express
express
Калининград
08.11.2009 в 20:02:49
В кладовке проходит пластиковая труба водосбора с крыши.
Труба советская, похожа на сантехническую Д110мм. Посоветуйте - можно ли прямо проложенную трубу отвести в угол при помощи колена 45градусов? Дом десятиэтажный, квартира на четвертом этаже.
Опасаюсь, что брошенный сверху кирпич не улетит в подвал, а пробьёт колено! Или вода, падая с высоты 18 метров со временем продолбит колено. Труба на фото.
E_Z
E_Z
Серпухов
08.11.2009 в 20:34:26
express написал : Или вода, падая с высоты 18 метров со временем продолбит колено.
Или кусок льда весной...
express
express
Калининград
10.11.2009 в 20:07:20
Да, лед тоже может пробить... Может, этот поворот сделать из трубы для наружных работ - рыжего такого цвета? Вроде там пластмасса покрепче будет.
VladM
VladM
Саратов
10.11.2009 в 21:14:52
Реальный смысл задуманной операции есть ? для кладовки ???
10.11.2009 в 23:08:30
2express ИМХО, оставьте как есть, не ищите себе проблем
express
express
Калининград
11.11.2009 в 12:17:43
VladM написал : Реальный смысл задуманной операции есть ? для кладовки ???
Небольшая перепланировка - расширение крошечного коридора за счет кладовки. Дверь кладовки удалена вместе с куском стены в 20 сантиметров. В получившейся нише труба будет зашита гипсухой. Однако расстояние между трубой и задней стенкой 8см. Плюс труба 11см. Теряется около 20см пространства, так необходимых для расширения коридора. Поэтому и задумал перенести трубу в угол и зашить её косо поставленной гипсухой.
11.11.2009 в 16:15:16
express написал : Теряется около 20см пространства, так необходимых для расширения коридора.
Сделайте короб только на трубу, а рядом в нише полочки и тд и тп...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2009 в 17:02:10
express написал : Дом десятиэтажный, квартира на четвертом этаже.
Пробьёт- не пробьёт...Попробуйте бросить с 6-го этажа кирпич на трубу ПВХ лежащую на земле. Может и пробьёт...Но какова вероятность попадания кирпича в отверстие ливнёвки?:cool:
express
express
Калининград
11.11.2009 в 17:02:54
Хочется в этой нише иметь ровную заднюю стенку. На ней устроить вешалку для верхней одежды. Сверху полка для шляпы и перчаток. Внизу поставить полку-сидушку, что бы легко было обуваться. Под сидушкой отсек для снятой обуви.
И вот труба отъедает место, которого так нехватает. В угол бы её, но боязно - во время дождя вода в трубе шумит очень сильно. Боюсь потопа, если труба будет повреждена упавшим сверху оскольком льда или строительным мусором. Согласен с NNN, что вероятность мала, но она есть. И если хлынет вода, мало не покажется.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2009 в 17:04:09
BV написал : а рядом в нише полочки и тд и тп...
Кстати, да. Бутылки можно ставить...
express
express
Калининград
11.11.2009 в 17:08:35
Бутылки ставить никак нельзя - ниша готовиться для верхней одежды. Гости все выпьют.
