AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2009 в 22:55:05
АлександЕр написал : .так что не хуже сварки держит ,правда только на воде,на теплофикате не рискуют...
головы за такое откручивать. Прогнившая труба должна меняться, а не лататься. Латки выходят гораздо дороже.
10.11.2009 в 23:01:50
2ASDlimit Полоса из кровельной оцинковки или потолще, резиновая пластина, гайка, болт, два шайбы
pacik
pacik
Севастополь
11.11.2009 в 22:19:43
Есть еще способ, применяеться когда нельзя отключить воду - естественно сначало чоп, он же шепка он же электрод по дереву.. :) Потом береться большая гайка примерно М30 приваривается к трубе так чтобы свишь был в центре отверстия в гайке (это сделать гораздо легче чем варить под водой ), далее вырезается прокладка из толстой резины, выламывается чоп, в отверстие гайки устанавливается прокладка, в гайку заварачивается болт (затянуть со всей дурью.. :)). И все... Можно для очистки совести еще и болт потом обварить с гайкой...
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.11.2009 в 22:48:02
pacik написал : Можно для очистки совести еще и болт потом обварить с гайкой...
Тогда резиновая прокладка не нужна. Электродуге несколько капель не помеха.
пардус
пардус
Анапа
12.11.2009 в 00:00:26
pacik написал : pacik
+1 у мну подглядел?http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32409&page=20
Viva la KUBAN!!!!!
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
12.11.2009 в 00:48:51
Способ с гайкой конечно интересный, но с моим опытом сварки, потолочным расположением трубы плюс черт его знает выдержат ли стенки даже двойку (можно легко наделать беды) я сам без отключения не возьмусь. Лучше уже деревянные электроды.
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
12.11.2009 в 00:55:44
BV написал : Полоса из кровельной оцинковки или потолще, резиновая пластина, гайка, болт, два шайбы
Бюджетный вариант :)
пардус
пардус
Анапа
12.11.2009 в 11:42:39
AlexMax написал : Прогнившая труба должна меняться, а не лататься. Латки выходят гораздо дороже.
правду человек говорит, а то рискуете обзавестись бассейном на всю мастерскую.
Viva la KUBAN!!!!!
pacik
pacik
Севастополь
14.11.2009 в 22:39:13
пардус написал : 1 у мну подглядел?http://www.mastercity.ru/vforum/show...=32409&page=20
нетолько подглядел, но уже и удачно использавал!
пардус
пардус
Анапа
14.11.2009 в 23:43:30
Ну и на здоровье, рад что кому-то помогло
Viva la KUBAN!!!!!
