ASDlimit
ASDlimit
Алушта
08.11.2009 в 22:38:00
Уважаемые форумчане!
Имеется мастерская в подвале дома. Через нее проходят три трубы диаметром около 10 см. На трубе уже второй раз образуется свищ (примерно 1 мм). Вода бьет тонкой струйкой. Мастер из родного ЖЭСа в свищ просто вставил щепку, после чего течь прекратилась (за исключением редких капель), сказал, что так и будет стоять. Скажите насколько такая щепка в трубе надежна и надолго ли ее хватит? В прошлый раз свищ заварили. Правда воду отключали во всем доме (ставили счетчики). У меня есть сварочник, но опыта совсем мало. Слышал что заварить трубу под давлением крайне сложно. То есть мне стоит надеяться только на помощь ЖЭСа? Может что еще подскажете. Заранее спасибо.
kvost
kvost
08.11.2009 в 23:06:09
ASDlimit написал : Может что еще подскажете.
Хомут поставьте. По крайней мере, хоть не рванет. Но лучше заварить.
ASDlimit написал : Скажите насколько такая щепка в трубе надежна и надолго ли ее хватит?
Какая надежность... Месяц-два - гарантий ессно никаких быть не может. Делайте заявку - пусть ремонтируют.
in my humble opinion
Байпасс
Байпасс
08.11.2009 в 23:23:53
..ремонтную муфту Gebo ... и дом переживет...
Zhek@
Zhek@
09.11.2009 в 06:32:31
Байпасс написал : .ремонтную муфту Gebo ...
если труба сгнила,то никакая гебо не поможет.Тонкие стенки.Раздавит только трубу и все... Переварка участка трубы вам поможет.Как временную меру используйте хомут.
Сантехнические работы Москва и область
TSZ_SPB
TSZ_SPB
09.11.2009 в 15:59:28
Однозначно только сварка!!!!
09.11.2009 в 19:44:26
Если труба прогнила, то так и будут заплаты лепиться. Менять нуно. А если и варить, то обязательно воду сливать, место заплатки и заплатку чистить до блеска и подсушить газом веред варкой.
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
09.11.2009 в 22:23:39
Большое всем спасибо. К сожалению в моем случае муфта скорее всего не подойдет, поскольку труба расположена по центру и промежутка между соседними трубами просто нет :( Туда также не пролезет и хомут. Была правда еще сумашедшая идея попробовать обмазать щепку эпоксидкой :) , но реализовывать ее не буду :) .Осталась действительно старая добрая сварка.
kvost
kvost
10.11.2009 в 10:24:02
ASDlimit написал : промежутка между соседними трубами просто нет
Монтировкой оттянуть. Осторожно естественно.
ASDlimit написал : Туда также не пролезет и хомут.
Пролезет.
10.11.2009 в 11:48:41
Не верю :)
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
10.11.2009 в 20:47:08
Заварили нехорошие люди. Капает все равно. Еще через метр начало по чуть-чуть капать. Может оно конечно со временем зарастет, а если нет? Буду пробовать хомут. Вопрос какой брать и что под него подложить? Как насчет тряпки с раствором (плиточным клеем) здесь уже понятно не до эстетики.
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
10.11.2009 в 21:51:42
ASDlimit написал : Мастер из родного ЖЭСа в свищ просто вставил щепку
Это не щепка:nо: Это деревянный электрод:confused: У нас на заводе такие годами стоят и ни чё им не делается , вы попробуйте ето вытащить...не получится !!! Только высверливать! Недавно течь искали и откопали трубу похожую больше на ёжика ...так что не хуже сварки держит ,правда только на воде,на теплофикате не рискуют...:confused:
