08.11.2009 в 23:23:58
Ребята, подскажите что можно сделать. Поселился в сталинский дом, трубы старые. Холодная нормально течет, горячая слабый напор. Не верю я что ничего нельзя сделать. Может просто смеситель поменять или метапол? Подскажите вообще какие есть способы сделать нормальный напор гор. воды?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2009 в 00:20:56
Молодой1 написал : какие есть способы сделать нормальный напор гор. воды?
Иногда помогает прочистка в кислой среде или замена аэраторов на смесителях
шпийон
шпийон
Омск
09.11.2009 в 07:35:10
Молодой1 написал : Холодная нормально течет, горячая слабый напор.
Палецкий написал : Иногда помогает прочистка в кислой среде или замена аэраторов на смесителях
Думаю, смесители не при делах. Большая вероятность, что стояки уже
Молодой1 написал : старые.
и забиты. Только капремонт с заменой стояков.
09.11.2009 в 10:38:14
как я понимаю, кап ремонт мне обойдется не то что в копеечку а весьма не хило. А квартира съемная. Не думаю, что хозяйка мне возместит расходы. Так что нужен какой-то бюджетный способ. Палецкий, спасибо за комментарий, попробую этот вариант. Возможно можно обойтись смесителем. Вообще давление судя по всему нормальное, так как скачков в зависимости от времени суток нет. Хоть утром, хоть днем, хоть вечером напор стабильно слабый. Может еще у кого-то есть мысли?
Wazawai
Wazawai
09.11.2009 в 11:11:52
Молодой1 написал : кап ремонт мне обойдется
Капремонт стояков не должен вам ни во что обходиться. Но дело это муторное...
У соседей не спрашивали, как у них с горячей водой?
09.11.2009 в 11:16:31
особо не силен в сантехнике и не знаю как делается кап ремонт. Наслышан, что плановый ремонт это вообще из области фантастики, и что если что то нужно сделать, нужно делать самому. Хотя может дез и нормально работает, позвоню им вечером. У соседей спрошу, спасибо за совет.
