MVK-новосел
MVK-новосел
09.11.2009 в 14:19:38
Уважаемые пользователи форума и пресс клещей Valtec, подскажите прав ли я в своих предположениях?
Проблема: Ручные пресс клещи Valtec со сменными вкладышами при обжатии пресс фитингов (концовки FAR и родные фитинги Valtec на МП трубу 16) дают очень слабое обжатие. Ранее те же клещи, те же фитинги (все из одной партии), та же труба (одна и та же бухта) и те же руки :) давали отличные результаты - осевой профиль гильзы после обжатия получался бочкообразный (фото прилагаю), а поперечный профиль круглый с защипами. Сейчас (прошло несколько месяцев в течение которых клещи не эксплуатировались) обжатие очень слабое - осевой профиль цилиндрический, а поперечный профиль овальный (фото прилагаю).
Предполагаю что дело в износе вкладышей (вкладыш блестит на краях и на глаз край не такой острый как у нового вкладыша). Всего этим вкладышем было обжато 28 фитингов, а сами клещи обжали 28[16]+8[20]=36 фитингов. При зажатии клещей без фитинга вкладыши смыкаются полностью. При зажатии фитинга полного смыкания вкладышей не происходит (это видимо нормально), а смыкание ограничивается ограничителем (упорами) на ручках клещей, т. е. сильнее сжать нельзя.
P.S. Если дело во вкладышах подскажите пожалуйста где в Москве их можно приобрести (цена вопроса как я понял 400 руб).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2009 в 14:29:23
MVK-новосел написал : Предполагаю что дело в износе вкладышей
Неправдоподобно.
MVK-новосел
MVK-новосел
09.11.2009 в 14:44:38
ВТБ! написал : Неправдоподобно.
  • может ли вкладыш за 400 руб быть качественно сделан? Но в любом случае спасибо. Может есть какие-то соображения как решить возникшую проблему? Какой-то волшебный винтик на клещах?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
09.11.2009 в 14:44:52
MVK-новосел написал : ри зажатии фитинга полного смыкания вкладышей не происходит (это видимо нормально),
это не нормально. Скорее всего растянулись тяги (у нас они вообще рвутся (инструмент Валтек)) И еще совет - смазывайте перед запресовкой вкладыши в месте контакта с гильзой, просто протрите жирной тряпкой. Так и Владки убережете от износа и гильзы будут нормально обжаты, а не прикушены.
09.11.2009 в 15:02:56
На форуме есть представитель - может его спросить?
MVK-новосел
MVK-новосел
09.11.2009 в 15:24:20
Единственная регулировка о которой удалось найти описание (на прилагаемом фото), завтра попробую, но хотелось бы знать наверняка, чтобы не портить фитинги и не терять зря времени :(
Байпасс
Байпасс
09.11.2009 в 19:41:54
...верно нашел-так и регулируй, чтобы губки смыкались при угле между ручками 30*... а изнашивается как правила не губки а замок--для того и регулировка...
MVK-новосел
MVK-новосел
10.11.2009 в 23:40:32
"Волшебный винт" помог. Увеличил затяжку - осевой профиль "бочкой", губки смыкаются полностью. Одно не понятно - как самопроизвольно ослабилась затяжка? Видимо фиксирущий винт был слабо затянут и при вращении головки клещей произошло ослабление затяжки (как при регулировке). Теперь подумываю не переобжать ли некоторые из уже сделанных ранее соединений? Они не текут, но сейчас профиль обжатой гильзы заметно "лучше"...
ДОКА
ДОКА
11.11.2009 в 03:19:36
MVK-новосел написал : Теперь подумываю не переобжать ли некоторые из уже сделанных ранее соединений? Они не текут, но сейчас профиль обжатой гильзы заметно "лучше"...
А еще подумайте,не купить ли нормальный инструмент:)
kvost
kvost
11.11.2009 в 12:32:01
ДОКА написал : А еще подумайте,не купить ли нормальный инструмент
Нормальный инструмент дорого стоит :)
Для разовой работы на дому проще и гораздо дешевле взять в аренду. В том-же Ремсе.
in my humble opinion
MVK-новосел
MVK-новосел
11.11.2009 в 13:46:29
  • в данный момент меня все устраивает, жаль что я в силу непрофессионализма не знал о возможности регулировки клещей и не предполагал что степень затяжки может самопроизвольно измениться.
