10.11.2009 в 00:50:30
EHA4441 написал : Вот тут вы не правы, МП это не сшитый полиэтилен! Вы просили совета, вам его дали, а в технологии производства вникать думаю не стоит. И про простоявшие 30 лет трубы тоже вопрос спорный.
В основном сечас в Европе все ведущие МПт трубы - это сшитый полиэтилен. Трубы Pert или Pe или Полибутен практически не применяются. Я бы советовал или качественный Металлопластик, или сшитый полиэтилен.
Однозначно, при коллекторной системе разводке - прослужит дольше, чем сталь. Если бы у Вас была бы стояковая система,я бы советвал Вам сталь.
10.11.2009 в 02:44:10
2tiimat Нержавейка на резьбе с чугунными фитингами и фиксацией анаэробом.
Если нет сомнений в квалификации мастера, то можно на льне.
С обязательной изоляцией от бетона стяжки.
Теоретически, сварка в среде аргона лучше резьбы, но хуже практически из-за множества труднодоступных для сварки мест.
10.11.2009 в 09:59:28
Makarone написал : Исправляюсь, южно-корейщина
вы так же смеётесь при слове хундай или самсунг
можно ещё много давно не смешных брендов привести из РК
10.11.2009 в 10:19:55
Ставте сшитый полиэтилен или медь под пайку.....
