chitatel
chitatel
Ижевск
10.11.2009 в 00:51:34
Всем привет. У меня газ.котел протерм с бойлером и металлопластик. Вода водопроводная р. Кама. Вокруг котла на контуре гвс все фитинги покрываются снаружи какими-то желтыми сталоктитами. За три года появилась дыра на патрубке бойлера ( на глаз тощина стенки бойлера мм 2-3). Заварили. Недавно такая же дыра появилась на расширительном бачке гвс. Выкинули. Циркуляционный насос WILO перестал крутить-разобрали внутри куча такого-же вещества такого же как сталоктиты на фитингах. Выкинули. Есть несколько версий дилетантов. 1) Воруют соседи электричество через газовую трубу и появляются какие-то токи на котле и что-то в следствии этого происходит. 2) Насос Вило он не крутит лопасти а гоняет воду что-то типа электромагнитным способом и тоже появляются от этого какие-то токи и т.д. 3) На воде стоит колба с умягчителем (какие-то прозрачные гранулы) И это как-то влияет на этот процесс. Всем заранее спасибо.
Makarone
Makarone
10.11.2009 в 11:09:42
Над вами ЛЭП случайно не проходит?
Если кристаллы на фитингах, то на холодных или горячих? Скорее всего какие-то соли в воздухе..и высокая влажность..может где-то травит теплоноситель, ставший рассолом из-за умягчителя? :)
  • Не встречал насосов WILO, качающих теплоноситель за счет силы тока-расточительно весьма и в качестве теплоносителя нужен рассол.
10.11.2009 в 12:23:44
chitatel написал : и металлопластик.
с фиттингами на гайках?
chitatel написал : все фитинги покрываются снаружи какими-то желтыми сталоктитами.
скорее всего они просто текут....
Не пробовали подтягивать?
VladM
VladM
Саратов
10.11.2009 в 21:30:18
chitatel написал : 3) На воде стоит колба с умягчителем (какие-то прозрачные гранулы)
  • я бы подозревал эту штуку (гранулы) в образовании
chitatel написал : внутри куча такого-же вещества
..а фитинги наверняка просто подтекают , хотя не исключены и микросвищи...
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.11.2009 в 18:27:41
2chitatel пожалуста фото в студию:flirt
chitatel
chitatel
Ижевск
12.11.2009 в 23:31:39
Makarone написал : может где-то травит теплоноситель, ставший рассолом из-за умягчителя?
а что после умягчителя вода соленая становится? А для чего вообще умягчитель ставят? Я гранулы выкинул пока, разницы не заметил. Я думал наоборот он для защиты котла.
У меня насос на ГВС для циркуляции. Может я не правильно выразился. Он типа не лопастями крутит а как то подругому.
chitatel
chitatel
Ижевск
12.11.2009 в 23:34:47
VladM написал : а фитинги наверняка просто подтекают , хотя не исключены и микросвищи
Местами на соединениях местами на корпусе. А как с образовавшейся дырой в бойлере толщиной мм3.
