AlexMax
AlexMax
Луганск
13.12.2009 в 22:37:26
  • при бездарном расчете СО при авариях котел не будет поврежден (на тот маловероятный слусай, если не сработает подрывник). Со стрелой такой фокус не пройдет... Кстати, а какой КПД у теплообменников? В первую очередь, пластинчатых. Нигде не встречал подобной информации.:o
GuTherm
GuTherm
14.12.2009 в 04:00:05
AlexMax написал : Кстати, а какой КПД у теплообменников?
100% - теплоизолированная таружняя поверхность, теряем если котельная в сарае за углом, т.к. потерянное тепло в дом непопадёт :) Но это хрендесятых процента от теплопотерь телотрассы и оборудования. Так что присутствует некоторое недопонимание процессов у Адель
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 13:52:59
GuTherm написал : Чего-то Basil79 затихарился или скромничает, иль накосячил уже
да нет! все нормально! :) Запустили газкотел. Прогнали. Консультировался с сервисником Висмана, который производил запуск. Сказал, что нормальная котельная получится. Про гидрострелку ни слова. Хотя, наверное, есть все таки смысл ее врезать. Систему пока слил и законсервировал до весны, т.к. еще не все окна в доме и неизвестно когда появятся. дом пока не жилой. В общем, весной продолжим. Всем спасибо за советы. есть время подумать, покумекать. когда запустим всю эту приблуду, отпишусь что да как. В принципе, гидрострелку и потом можно будет врезать, если проблемы возникнут, не так ли?
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 13:58:34
хотя, конечно, я нервничаю. :) Оборудования на пятерку евро набрали, если что-то не так пойдет, будет конфузно :). Но, успокаивает то, что газкотел работает нормально трехходовик тоже. насос внешний гудел, пока воздух выходил. потом тихо стал работать.
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 14:06:41
mvlad13 написал : согласен с GuThermом , стрелочка здесь не помешает.и бойлер у вас не будет работать, как теплоаккумулятор, если вы берёте с него гвс, овчинка выделки не стоит.
почему? Если на ГВС будет не более 60* подаваться. Надо только придумать как правильно организовать подмес холодной воды в ГВС. Думал поставить трехходовой, но уважаемый GuTherm говорит, что работать не будет. Я сейчас тоже вот думаю, насколько оперативно датчик температуры будет срабатывать? или будет тормозить? Короче, пока в раздумьях. Вообще, даже если бойлер не будет работать как теплоаккумулятор, то все равно расход по газу в разы уменьшится. и в любом случае экономия по отоплению будет. хотя трехходовой в СО и доп. насос тут станут лишними. Но это уже опытным путем будет видно.
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 14:17:31
кстати, еще один головняк нарисовался. Сервисник, когда котел настраивал, сказал, что низкое давление газа. для нормальной работы надо 20 милибар. прибор показывает 7 милибар. Котел на максимальную мощность не выходит. Звонили в газовую контору. получили такой ответ: "мы подаем на район 1,5 кило на кв.см." :)) Вот чешу репу как это давление поднять. Газовый счетчик может понижать давление?
mvlad13
mvlad13
Ровно
17.12.2009 в 20:31:41
Basil79 написал : Газовый счетчик может понижать давление?
сомневаюсь
Basil79 написал : организовать подмес холодной воды в ГВС. Думал поставить трехходовой, но уважаемый GuTherm говорит, что работать не будет
работать не будет рецыркуляция ГВС.
Basil79 написал : почему? Если на ГВС будет не более 60* подаваться. Надо только придумать как правильно организовать подмес холодной воды в ГВС
подмес здесь не причём
Basil79 написал : кстати, еще один головняк нарисовался. Сервисник, когда котел настраивал, сказал, что низкое давление газа. для нормальной работы надо 20 милибар. прибор показывает 7 милибар. Котел на максимальную мощность не выходит.
а как он у тебя вообще включился?????решай проблему а то котёл угробишь.
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 20:52:48
mvlad13 написал : работать не будет рецыркуляция ГВС.
почему?
mvlad13 написал : а как он у тебя вообще включился?????решай проблему а то котёл угробишь.
да включился. но работал на 7-10 кВт. Сейчас котел отключен и унесем в теплое помещение. с газом сейчас разбираемся.
mvlad13
mvlad13
Ровно
17.12.2009 в 21:34:05
а сам не догадаешься????? подумай, трёхходовой , какая тут нахрен цыркуляция между бойлером-последним потребителем-и опять бойлером.это не замкнутый контур.
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 21:40:30
mvlad13 написал : а сам не догадаешься????? подумай, трёхходовой , какая тут нахрен цыркуляция между бойлером-последним потребителем-и опять бойлером.это не замкнутый контур.
не врубился. на той схемке, в посте №4 замкнутый контур есть. Циркуляция через полотенчик на последнем этаже. далее идет либо в бойлер, если остыла, либо наверх через байпасс на трехходовой и обратно на полотенчик. контур ГВС к бойлеру подключен будет через крестовину. Когда пойдет отбор воды, то по идее часть холодной воды должна будет подмешиваться через трехходовой минуя бойлер, чтобы на потребитель не шел кипяток. короче, не понял я что ты имеешь в виду. еще раз пересмотрел. ну есть циркуляция.:confused:
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 21:54:03
другое дело как оперативно будет срабатывать трехходовой. Думаю, может получиться так, что при открытии горячего крана вначале будет горячая, потом кипяток, потом снова горячая. Может бак какой после температурного датчика поставить в качестве буфера?
