signus
signus
10.11.2009 в 10:44:14
На подвесном унитазе лопнула трубка, показанная на рисунке. Верхним концом она насаживается на трубку, выходящую вниз из сливного бачка, а нижней частью (где манжета) одевается на трубку входящую в сам унитаз.
Как эта трубка называется и можно ли ее купить отдельно, в интернете нашел только монтажные подвесные комплекты в сборе, очень дорогие.
Спасибо!
kvost
kvost
10.11.2009 в 10:51:51
signus написал : можно ли ее купить отдельно
Скорее всего вряд-ли. Отремонтировать? Заплавить и т.д.
signus написал : в интернете нашел только монтажные подвесные комплекты в сборе
Это не то. Попробуйте обратиться в СЦ. Хотя, например, у Grohe в продаже были только монтажные комплекты.
in my humble opinion
signus
signus
10.11.2009 в 10:56:00
Ненадежно получится. Труба лопнула на сгибе, стенки там тонкие. Ее уже клеили эпоксидкой - снчала начинает течь, потом отваливается.
kvost
kvost
10.11.2009 в 11:09:43
signus написал : Труба лопнула на сгибе, стенки там тонкие. Ненадежно получится.
Если лопнула не сильно, то можно замотать хорошей изолентой в несколько слоев. Будет стоять долго и счастливо. Предварительно желательно просверлить два отверстия d2-3мм в самом начале и конце трещины, чтобы исключить дальнейшее растрескивание.
signus написал : Ее уже клеили эпоксидкой
Эпоксидка не годится - нет адгезии к материалу трубы.
ssrr
ssrr
10.11.2009 в 11:14:31
Эпоксидка не поможет. Заплавлять нужно, маленьким паяльником, добавляя пластмассы в шов. Ещё вариант - скомбинировать из стандартных деталей пластиковой канализации. Диаметры нужно померить - наружний трубки и внутренний, где резиновая манжета.
Новая деталь тоже лопнет. На нее действует какая-то разгибающая сила, которой быть не должно. Это явно не силовой элемент. Должен стоять свободно, без напряжения. Нужно проверить, прямой ли угол между патрубками, куда деталь вставляется и расстояние между ними.
signus
signus
10.11.2009 в 11:15:26
Труба лопнула полностью. На снимке я придерживаю обе части вместе. Фактически склеивать надо тонкостенную изогнутую трубу в торец.
Все-таки не хотелось бы клеить если можно купить новую. Вопрос в том где ее найти?
signus
signus
10.11.2009 в 11:17:58
Не думаю что новая труба лопнет. Старая лопнула потому что была под напряжением от кривой установки.
ДОКА
ДОКА
10.11.2009 в 11:26:33
signus написал : Как эта трубка называется
Отводное колено
kvost
kvost
10.11.2009 в 12:27:08
ДОКА Оно продается?
10.11.2009 в 13:43:53
2signus Можно склеить бандажем - MS полимер + серпянка слоями.
ssrr
ssrr
10.11.2009 в 14:51:19
Похоже на полиэтилен. Его можно клеевым пистолетом попробовать склеить. Но сначала скрепить паяльником.
Проще всего из серых канализационных труб собрать это отводное колено. Верхнюю часть переиспользовать, вставив внутрь неё новую трубу. Будет прочней и надежней.
Еще вариант - заменить его трубой гофрированной.
