g_s_s
g_s_s
Самара
10.11.2009 в 11:58:06
Помогите разобраться. Помоему неправильно смонтирована точка ввода в канализацию в ванной.
В новостройке, при осмотре квартиры обнаружил что в ванной комнате точка ввода в канализацию смотрит на 45 градусов относительно стены (т.е. смотрит в центр ванной комнаты), а по моему она должна быть паралельно стене.
Скоро подписывать акт примопередачи нужно определиться это косяк или нет(т.е. нужно ли заставлять строителей разворачивать вход стояка паралельно стене). Просто лично я непредставляю как потом подсоединять к такому стояку унитаз и ванную.
Фото этого безобразия прилагаю.
10.11.2009 в 13:45:16
его можно повернуть, если отвод в пол не залит снизу. Если залит - поддолбить АККУРАТНО и повернуть куда надо.
Но ИМХО, у вас всё ОК.
g_s_s
g_s_s
Самара
10.11.2009 в 14:24:42
Все уже залито снизу, без долбежки не повернуть, я уже пробовал. По проекту кваритиры сливная труба должна идти вдоль стены сначала в унитаз, затем умывальник и в самом конце ванна.
Если считаете что все нормально то как подключаться к стояку в таком случае? Использовать полумуфты, тогда будет лишний изгиб что не есть хорошо.
10.11.2009 в 18:15:33
2g_s_s Тогда, чтобы обсуждать что такое хорошо, и что такое плохо, надо как минимум понимать, где будут расположены сантех приборы. А по фото это не видно....
=> Вы видели план, а мы нет :)
Если отвод не по проекту и будут лишние повороты то требуйте исправления...
ИМХО, если низ вашего бокового отвода не залит, то все же можно попробовать повернуть.
И кстати, если память не изменяет по нормам нельзя бетонировать голую трубу - должна быть или гильза, или обертка из, например, пергамина
master.msk
master.msk
10.11.2009 в 21:51:06
2g_s_s ничего страшного нет. легко повернуть или вообще заменить. Вам можно только завидовать. тройник расположен практически на уровне перекрытия.многие новоселы могут только мечтать о таком счастье, потому как высокое расположение тройника(крестовины) делает необходимым поднимать на сантехнику на несколько см выше реальной монтажной высоты.
