две недели назад закончил укладку 85м2 Quick Step. делал это впервые.качеством ламината доволен, результатом доволен,простотой укладки тоже.
20.11.2009 в 16:31:59
20.11.2009 в 17:43:50
slavich, естественно собирать полосу необходимо из целых досок в длину комнаты (перпендикулярно окну). По ширине лучше не класть, иначе стыки более заметны. В конце отрезаете лишний кусок. Следующую полосу начинаете с половины доски. Так более красиво смотрится.
Неужели у вас друзей нету? Попросите кого-нибудь помочь. Одному стелить ламинат данным методом довольно проблематично.
Что касается пола из досок, то он у вас ровный? Какой перепад? Если не большой и нет зазоров между досками, то пройдитесь шлифовальной машинкой. Если перепады все же ощутимые, то стелите фанеру. Короче пол должен быть ровный.
Подложку используйте обычную и полипропилена в 3 мм.
И вообще вот все подробно описано. На пальцах. Удачи.
23.11.2009 в 07:50:40
aash написал : И вообще вот здесь все подробно описано. На пальцах. Удачи.
Спасибо! Очень обстоятельно и подробно рассказано!
10.12.2009 в 11:31:38
Приятель положил ламинат EGGER.
Вроде, не плохой, но... Жена поливая цветы перелила один и вода вылилась на пол. Сколько вода была на полу неизвестно.:confused: В итоге ламинат в стыке вздулся:mad:
Теперь предстоит себе укладывать ламнат. Блуждая по магазинам наткнулся на ClickGuard - уплотнительная паста.
Что вы думаете о ней?
Стоит ли укладывать с этой пастой или выбрать другой ламинат?
10.12.2009 в 16:01:30
с такими материалами, как герметики для стыков (такого плана пасты) или импрегнации . надежно запирают стыки, от попадания в них воды. только важно, при нанесении герметика на замок, не нанести очень много, может поднять край или вообще заломать нижнюю часть.
10.12.2009 в 16:45:24
А если потом (после укладки) стыки этим или подобным составом промазать, будет ли толк?
10.12.2009 в 17:46:46
если пастой-герметиком, то у вас не получится, он достаточно густой чтобы "протечь" в стык, только перемажите, а потом при уборке все снимется. после укладки работают только импрегнации. это разведенный воск, который наносится после укладки.
11.12.2009 в 08:53:04
Извините за глупый вопрос, а что такое "импегнации" и как они выглядят, желательно конкретный пример
11.12.2009 в 10:09:04
иак в 27 посту есть ссылка. там написанно что это, как наносится и пр. а вообще это "смесь" масел и редисперсного воска, с малой плотностью, достаточно жидкая, можно наносить только по стыкам, или по всей поверхности, толстым слоем нельзя, кстати её покупают и штукатуры для венецианок, очень легко наносится. можно добавить блеска, нанеся не только по стыкам, а сразу по всей поверхности, я обычно использовал резиновый шпатель (серый или белый, черный оставляет следы на поверхности), потом раполировывал. так как занимались проф то полировал машиной, дома делал в ручную
15.04.2011 в 01:37:49
Чем все кончилось у меня похожая история Сейчас имею комнату и коридор лежит древней паркет но в удоволитв состоянии бук, Вызвал циклевщика возился с утра до вечера (3000р )подровнял но конешно остались ямы, вопрос что делать. 1) кто то писал тут про шпаклевку локально этих мест (боязно что рассыпится) 2) нарезать овалов из линолиума и положить под подложку в ямы 3) Разориться на фанеру 12 мм и кинуть ее здоровеными листами (поймать проскость) на дерево дерево же кладу, паркет фанера вроде дружат поэтому не кромсать на 500х500.
Взрыв стяжки а также снятие битума исключаю слишком геморойно.
15.04.2011 в 08:47:39
Представляю эти ямки. Если достаточно глубокие (5мм) и большие (30-50см), IMHO ничего вы с этим не сделаете. Ламинат на такое класть не стоит. Я бы выкинул нафиг паркет и выровнял наливным полом. Работы на день, денег копейка.
ps. "Здоровенными листами фанеры поймать плоскость" - это все фантазии. Уж извините.
