Disturber написал :
Обратный клапан не тот что нужно.
FA 2080 12 - это обратный клапан для воздухоотводчика.
Вам надо что-то вроде этого: http://www.itap.it/en/content/view/19/28/
Не могу найти у FAR похожего :(
А кроме ITAP на какой еще можно посмотреть?
Разрешите вставить сугубо теоретические размышления: согласно закону Бернулли, чем выше скорость в трубах, тем меньше давление, это означает, что все наиболее важные и чувствительные к перепаду давления (температуры) элементы потребления воды должны стоять в конце коллектора. Поясню. Если вы
откроете все вентили коллектора, то самое большое давление потока будет в последнем кранике (если считать от подачи воды), а самое маленькое в первом, так как мимо первого отвода вода протекает быстрее, чем у последнего. Это означает, что если унитаз подцеплен в самом конце коллектора, а душ перед ним, то во время пользования унитаза, который использует только холодную воду, температура в душе возрастёт (давление холодной уменьшится, а горячей останется тем же самым). Если душ будет в конце, а унитаз в начале, то влияние будет минимальным.
Таким образом, в самом конце коллектора должны стоять самые чувствительные к перепаду потребители: гигиенический душ, обычный душ, перед ними раковины, а самыми первыми унитаз, СМ, ПММ.
Кстати, если сделать коллектор дюймовым, то взаимное влияние будет ещё меньше, так как площадь больше - скорость меньше. Это действительно, если давление воды в водопроводе в норме, если оно очень маленькое, то его в любом случае на всех не хватит.
artch написал :
Так как нужно делать???
Tehnik-san написал :
2Дилетант Почему отказались от последовательной схемы разводки ? Посмотрите на примере здесь
Мне показалось что картиночка для демонстрации закона Бернулли неверна, да и в тексте на том сайте говорится совсем об обратном.. картиночка должна быть вот такая, а самые чувствительные к давлению устройства должны стоять в начале.... общая скорость при увеличении расхода увеличивается, давление падает..и чем дальше по трубе тем всё сильнее, о чём как раз и показывает та картиночка что приведена Сансеем
