Дилетант написал : А кроме ITAP на какой еще можно посмотреть?
13.11.2009 в 09:57:13
23.11.2009 в 00:16:05
2Дилетант Почему отказались от последовательной схемы разводки ? Посмотрите на примере здесь
25.11.2009 в 16:12:27
безусловно перерасхода и дублежа не будет,сантех шкаф уже скромнеи ,разыграть диаметрами и все будет ок:)
25.11.2009 в 17:13:16
Разрешите вставить сугубо теоретические размышления: согласно закону Бернулли, чем выше скорость в трубах, тем меньше давление, это означает, что все наиболее важные и чувствительные к перепаду давления (температуры) элементы потребления воды должны стоять в конце коллектора. Поясню. Если вы откроете все вентили коллектора, то самое большое давление потока будет в последнем кранике (если считать от подачи воды), а самое маленькое в первом, так как мимо первого отвода вода протекает быстрее, чем у последнего. Это означает, что если унитаз подцеплен в самом конце коллектора, а душ перед ним, то во время пользования унитаза, который использует только холодную воду, температура в душе возрастёт (давление холодной уменьшится, а горячей останется тем же самым). Если душ будет в конце, а унитаз в начале, то влияние будет минимальным. Таким образом, в самом конце коллектора должны стоять самые чувствительные к перепаду потребители: гигиенический душ, обычный душ, перед ними раковины, а самыми первыми унитаз, СМ, ПММ. Кстати, если сделать коллектор дюймовым, то взаимное влияние будет ещё меньше, так как площадь больше - скорость меньше. Это действительно, если давление воды в водопроводе в норме, если оно очень маленькое, то его в любом случае на всех не хватит.
25.11.2009 в 19:15:15
artch написал : Разрешите вставить сугубо теоретические размышления:
вы не чего не перепутали..
26.11.2009 в 18:44:58
artch написал : Таким образом, в самом конце коллектора должны стоять самые чувствительные к перепаду потребители: гигиенический душ, обычный душ, перед ними раковины, а самыми первыми унитаз, СМ, ПММ.
Так как нужно делать???
Tehnik-san написал : 2Дилетант Почему отказались от последовательной схемы разводки ? Посмотрите на примере здесь
orinbasar написал : разыграть диаметрами и все будет ок
Хотелось свести все отсекающие краны в одном месте (типа "коллектор"). А заменив их на вентили думал решить проблему приоритета.
27.11.2009 в 19:46:17
Мне показалось что картиночка для демонстрации закона Бернулли неверна, да и в тексте на том сайте говорится совсем об обратном.. картиночка должна быть вот
28.11.2009 в 14:36:01
Так надо переделывать, или нет?
28.11.2009 в 16:54:36
2Дилетант cмотря что переделывать ,что у вас сделано?ваша схема живая ,но по сложнеи последовательнои так как надо сварить гораздо больше стыков и много того из свыше перечисленного
29.11.2009 в 17:52:06
orinbasar написал : cмотря что переделывать
Переделывать последовательность подключения потребителей, следуя предложению из 26-го поста...
29.11.2009 в 21:02:23
Medtech написал : Мне показалось что картиночка для демонстрации закона Бернулли неверна
картинка верна касательно разговора о давлении в коллекторе
artch написал : Если вы откроете все вентили коллектора, то самое большое давление потока будет в последнем кранике (если считать от подачи воды), а самое маленькое в первом
