Я подрезаю первый ряд. Подрезаю так, чтобы к ванне и потолку выходило наилучшим образом. Просто всё рассчитываю, а ориентиром насколько нужно подрезать - выступает горизонтальная линия по всей ванной комнате. Приставляем плитку к стене и отмечаем линию, несём резать.
Не хочу стены лишний раз дырявить...
Палецкий написал :
(без ляпов клея, царапин, забитых грязью швов)
Таких проблем не возникало. Ну в крайнем случае немножко грязи, но это легко поправимо...
Зато если ванна от стены до стены, то становиться очевидным, что сначала лучше положить пол!
Моя тема набирает и набирает обороты)))) Приятно узнавать что то новое о методах укладки плитки!
2 Vlad55, если все таки решу выкладывать начиная со стен то буду именно так и делать, отобью гидроуровнем горизонталь, по ней закреплю профиль ПН и начну выкладывать. Спасибо за подсказку, сначала разложу на полу, и определюсь:)
2 Палецкий, мне вот посоветовали на одном известном форуме такую вот схемку , и немного упрощенная схемка :вход воды в квартиру на холодную воду - 10"колб непрозрачн,мех20мкр лепестковый до 5-ти промывок,ГМС, на гор воду - 10"колб непрозрачн,мех 20мкр лепестковый до 5-ти промывок, а под мойку осмос Эко-доктор Эконом 5 с шунгитом (для питья и готовки) - хватит за глаза. подробности тут, малоли кому полезно будет
2 z645 Ну с настенной полюбому придется эту брать, т.е Керамин модерн, ибо вдруг косячки какие будут, а они будут, а эту не так жаль будет 380р/м2, а половую плитку, предпочтительно черная и белая, какую можете посоветовать?
2 deuxma
пол проверял отрегулированными 3 ватерпасами, по мне так (мои профанские мысли) удобнее выложить пол, он всего 1м2 (уклон все таки есть, забыл наисать, лежит уже плитка, уклон около 2-3мм) а дальше плясать прям от пола, по первости мне немного стремно выкладывать со второго ряда, можно не угадать с размерами и будет не очень айс, а с полом вроде все понятно, он уже лежит и пляшешь прям от него.... Второй вариант это со второго ряда, я сначала строю горизонталь пола, учитывая толщину плитки, с помощью гидроуровня, далее от ой плоскости горизонтальный отступаю высоту плитки + зазоры и строю второй горизонтальный уровень и с него и начинаю, правильно?
2 Voldemar36 Т.е целая плитка обязательно должна быть у потолка ибо так эстетичнее?
Надо еще предусмотреть потолок, он будет либо гкл либо реечный, вообщем дилемма)))
squat написал :
При разметке учитывается всё: потолок,проёмы,окна,ниши, сантехоборудование .Целая плитка вверху конечно эстетичнее.
z645 написал :
Выходит мы говорим об одном и том же.Но для меня ориентиром для резки нижней плитки является нижний край второго ряда.
z645 написал :
Для меня не очевидно.Считаю правильным сделать стены без нижнего ряда, затем пол и нижний подрезанный ряд.
Voldemar36 написал :
от когда себя знаю так работаю
однажды с пола начал по просьбе заказчега:cool: - НЕ ПОНРАВИЛОСЬ! - не спрашивайте ПОЧЕМУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ))))) не понравилось -И ВСЁ:) !!!
stroika написал :
Один из моментов.Не всякая поверхность плитки выдержит "шарканья".В процессе работы на полу образуется пыль, которая работает как образив. Ручного инструмента применяется масса, всё из металла- уронил -скол.Спрашивается ради чего это всё?
Не припомню что так было,скол можно заработать при монтаже чугунной ванны,а вообще я первый ряд начинаю от ванны(если старая остается) или над ванной,чтобы осталось место чтобы ее воткнуть,как правило в первый день делаю 3 стены с этой высоты и пол на ночь,если размер ванной комнаты большой метров от 7 по полу начинаю с пола,считаю каждый делает как ему удобно,ну и результат чтобы порадовал клиента,ведь что в ремонте главное?правильно-ЧТОБЫ БЫЛО НЕ ЖАЛКО ПОТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ!
squat написал :
Целая плитка врядли ляжет на лючок, скорее всего это будет кусок,
Обычно плитка немного свисает за пределы люка.Допускается до 5-7 см.
А почему не начать укладку плитки от установленной ванны??На мой взгляд самый хороший вариант.А потолок(реечный) все-равно крепится поверх плитки.
mihamaster написал :
в принципе поддерживаю,но я всегда клиенту предлагаю 2 варианта или от ванны целая или от пола,целую под потолок не рассматриваю,хотя очень часто получается целая.
