Ким
Ким
16.11.2009 в 08:22:46
мышонок74 написал : а если отводы я сделаю не 90, а например, 120? вертикально до потолка, затем 120 поворот, затем где-то см 50 - и выход через фронтон на улицу
Для естественной вентиляции это плохо но работать будет. Вот на это кривоколенное ;) произведение все таки маленький вентилятор бы поставил. И тогда можно отводы и под 90 град спокойно делать.
мышонок74 написал : и выход через фронтон на улицу и далее опять вертикально вверх
Опять таки - если делаете под естественную вентиляцию - то надо выше конька. Если будет вентилятор - то вышли через стену фронтона и ставите обычную настенную решетку. Есть такие, жалюзи у них располагаются жестко под 45град.,для того чтобы осадками не забивало. В этом случае "дорожного знака не получится" не будет ;) :)
мышонок74 написал : участок трубы, проходящий по чердаку, нужно утеплить, правильно? изовер подойдет?
Конечно подойдет, сверху его закрыть чтобы не осыпался.
мышонок74 написал : можно было бы и прям через крышу пробиться вертикально вверх, но неохота лишние дырки в шифере делать...
Тоже противник готовые крыши долбить, очень редко получается чтобы она не текла.
мышонок74 написал : а если такая же труба на чердак, но от газовой колонки?
А что от газовой колонки??? Дымоход??? ;) :) Его Вы хотите на чердак??? Или же все таки вытяжку, еоторую надо делать обязательно!
мышонок74 написал : на ней наверно не должно быть конденсата, или тоже с чердака выводить надо?
Как раз то там конденсата больше, после горения газа и водяной пар получается.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 08:31:43
Ким написал : на это кривоколенное произведение все таки маленький вентилятор бы поставил
да-да, я и хочу вент. поставить. естественная вент. - это когда само выходит? боюсь, такого варианта будет недостаточно.
Ким написал : что от газовой колонки???
ну я не знаю, как это называется... короче, труба, уходящая в вент, через которую уходит сгоревший газ. дымоход? ну дыма там нет )), просто продукты сгорания газа. но это будет помимо вытяжки, просто в одном помещении (ванной) будет и колонка и вентиляция с вентилятором. а в кухне будет еще вытяжка над газовой плитой, она будет уходить, как Вы сказали, под уклоном вниз.
Ким
Ким
16.11.2009 в 09:22:38
мышонок74 написал : короче, труба, уходящая в вент, через которую уходит сгоревший газ.
ООООООООО ???????
Вы случайно не чекист???? Информацию выдаете по-крупицам!!! Наша песня хороша но начинай сначала !!!. Какая колонка у Вас??? Я в них не силен, но смысл в том что если для горения огня в колонке воздух берется из помещения то в таких помещениях ставить вытяжной вент нельзя. А вот есть колонки у которых через стену выходит коаксиальная труба (два в одном - посередине дымоход а по краю приточный воздух) - то в этом случае допускается ставить вентилятор. А вот уже после того как определитесь с колонкой - вот тогда надо определяться и с вытяжкой - то ли она будет естественная то ли механическая. А вообще это должны Вам озвучить газовщики, потому что техусловия на помещение где стоит колонка определяют они.
мышонок74 написал : ну дыма там нет )), просто продукты сгорания газа.
Которых хватит сделать газовую камеру в доме. Все продукты сгорания вводятся на улицу ;) :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 09:34:43
Ким написал : Вы случайно не чекист????
я не чекист, я женщина. )) колонка не знаю какая, импортная. а насчет газовщиков - не уверена,что они настолько грамотные, что разбираются в этих тонкостях, поэтому и пытаюсь сама вникнуть. нельзя принуд. вент. делать, потому что при закрытой двери колонка будет сжигать кислород, а его остатки будет вент. выводить? тогда получается, что придется делать естественную, но тогда надо крышу дырявить??? :-О вобще по-моему, мастер говорил, что колонка с вытяжкой... если не ошибаюсь... это и есть вот эта коаксиальная? ой, блин... от этого ремонта уже крыша едет...
Ким
Ким
16.11.2009 в 09:51:03
мышонок74 написал : я не чекист, я женщина.
Просю прощения ! ! ! :o :o
мышонок74 написал : колонка не знаю какая, импортная
А списать название, короче все что есть на шильдике возможно???
мышонок74 написал : нельзя принуд. вент. делать, потому что при закрытой двери колонка будет сжигать кислород, а его остатки будет вент. выводить?
немнохко не так - при закрытой двери вент может создать разряжение в помещении и потянуть выхлоп от колонки в помещение, а если защита не сработает - то и сам газ. Короче, это разряжение воздуха может не дать нормально работать колонке
мышонок74 написал : тогда получается, что придется делать естественную, но тогда надо крышу дырявить???
Нет, как раз то что Вы писали - естественную но сотводами под 120 град
мышонок74 написал : О вобще по-моему, мастер говорил, что колонка с вытяжкой... если не ошибаюсь...
Если то о чем хотелось бы думать - то это было бы хорошо
мышонок74 написал : от этого ремонта уже крыша едет...
;) :) Ремонт имеет свойство начинаться, но заканчиваться - никогда ;) :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 09:58:13
Ким написал : Ремонт имеет свойство начинаться - но закнчиваться никогда
+100!!!
Ким написал : списать название,
колонка у мастера дома. нам вобще всю эту технику (котел, колонка) покупал сантехник, который проводил теплые полы, отпление, канализацию и т.п. нам его один близкий товарисч порекомендовал - говорит, знает, что делает, но знает только он )) может, я зря суечусь, и он эти вещи может сам разрулить, но хочется все-таки контролировать процесс и свои 5 коп. вставить. а то мне тут штукатуры умудрились по маякам стену на 1 см завалить, так что я уже ничему не удивлюсь...
Ким
Ким
16.11.2009 в 10:12:06
мышонок74 написал : колонка у мастера дома.
А с ним связь есть??? Под предлогом что надо почитать в тырнете что за колонка списать название. А там дальше уже сравнивать "лапшу" что я и здесь местные навешают и что он ;) :) Просто если гадать про колонку - то уж лучше тогда останавливаться на естественной вентиляции и все. Но кривоколенное что- то делать тоже не очень хорошо...
мышонок74 написал : может, я зря суечусь,....но хочется все-таки контролировать процесс и свои 5 коп. вставить
Все что не делается - все к лучшему и слегка аккуратно перевесить "лапшу" со своих ушей на уши вешателя, а если это еще и получается красиво - это лучший вариант поставить "мастера" на место. Но это получается тогда когда есть хть какая - то информация. Вернемся к нашим баранам...
Помещение где будет стоять колонка граничит с внешней средой??? Если "да" - фронтон это продолжение этой стены или нет???
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 10:21:07
Ким написал : связь есть
это не вопрос... нет, с ним проблем пока не было, в смысле, что он накалывать не пытается, просто он сантехник, и вдруг он не так сильно разбирается в вент...
Ким написал : Помещение где будет стоять колонка
граничит с улицей, но колонка будет на другой стене, и от нее до внешней стены, на которой фронтон, около 2 м, а дырка под вентиляцию в потолке уже есть, и она на этой же линии, но гораздо ближе к уличной стене, где-то см 50-70. с мужем поговорила: колонка будет выводиться через крышу это уже точно, а вот с вент. пока неясно... вчерашнюю инфу насчет конденсата я ему загрузила, теперь идет обработка в Головном компьютере... )) плохо, когда интерфейс интуитивный... ))
Ким
Ким
16.11.2009 в 10:45:56
мышонок74 написал : колонка будет выводиться через крышу это уже точно
Так а почему бы и там же и вентиляцией не выйти???. Потом на крыше все трубы обыгрываются, допустим тем же цветным железом (это все конечно по месту решать надо - возможности в материалах у Вас и у нас разные), герметизируется и все. В этом случае получилось бы следующее: дымоход как положено шел бы четко вертикально вверх. Канал естест. вентиляции вертикально прошел бы через перекрытие и уже под необходимым углом поднялся бы до конька рядом с дымоходом и уже так вертикально бы вышел на свежий воздух. Единственно мне говорили что дымоход должен быть выше чем вентиляция (если не ошибаюсь) И такой вариант вполне рабочий.
мышонок74 написал : вчерашнюю инфу насчет конденсата я ему загрузила
Кроме того что дымоход тоже должен быть утепленным, еще не забудьте что и внем должен быть конденсатоотводчик. Там уже в любом случае потечет, особенно когда только разогреваешь дымоход.
мышонок74 написал : плохо, когда интерфейс интуитивный...
Увы, времена когда на все случаи жизни были инструкции и притом неплохие, страниц эдак в ...сот - прошли. Сейчас хорошо то что кучу информации можно найти не поднимая кое чего от стула - но надо относится к ней аккуратнее.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 10:55:42
Ким написал : почему бы и там же и вентиляцией не выйти???.
да, в принципе, ничего не мешает, просто дырка в потолке уже имеется... хотя заделать дыру в фанере и сделать новую - не проблема. может, так и сделаем...
Ким написал : должен быть конденсатоотводчик
как это выглядит? если труба идет вертикально вверх?
Ким написал : дымоход должен быть выше чем вентиляция
у нас так и было - одна труба была выше другой. потом, когда из под этих труб убрали котел старый, смотрим - из этой трубы капает вниз, когда дождь. думали, около трубы в крыше дыра. оказалось - грибок нижестоящей трубы заходит под грибок вышестящей, и с него, как с зонтика, течет прям в трубу! )) ой, я не могу с этого дома, чем дальше копаешь, тем ""все страньше и страньше!!!"
Ким
Ким
16.11.2009 в 11:15:56
мышонок74 написал : может, так и сделаем...
Это Вам решать
мышонок74 написал : как это выглядит? если труба идет вертикально вверх?
лучше рисунка не нашел. Смотрите самый низ рисунка. Не обращайте внимание на тип котла, на все материалы. Смотрите само построение места подключения котла к дымоходу, ниже - ревизия, и еще ниже - дренаж http://www.artpechka.ru/pic/dimohodi/trubi/101b.jpg Думаю поймете. А так что знаю - ....
мышонок74 написал : у нас так и было - одна труба была выше другой
Так что опыт есть - теперь знаете что было не так ;) :)
