мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 14:53:27
Ким написал : само построение
АГА... ну тут вроде понятно, но все-таки, не понимаю, как это привязать к моему случаю: котел у нас будет висеть на стене, следовательно, труба от него прям сразу идет вверх безо всяких там переходников. и нет у нас вент. шахты, в которой должен этот конденсат скапливаться. выхлоп будет идти прямым ходом по маршруту: котел-потолок-крыша-атмосфера. поэтому я понимаю так, что нам главное избежать конденсата снаружи трубы, чтобы он не разлагал чердак, а внутри пусть себе стекает вниз обратно и испаряется на подходе к котлу. я не права?
Ким
Ким
16.11.2009 в 16:58:48
мышонок74 написал : но все-таки, не понимаю, как это привязать к моему случаю:
Давайте так - то что касается котла это как бы вопрос нее по окладу ;), То что видел на объекта - то и рассказал. Как правильно и чтобы не было проблем - не знаю. Но вот чисто если бы делал для себя то схему дымохода делал именно с прочисткой и с возможностью слива конденсата
мышонок74 написал : я понимаю так, что нам главное избежать конденсата снаружи трубы
Вот в дымоходе то как раз конденсат ну очень хорошо течет внутри дымохода. А вот испарится это все безобразие не успеет т.к. очень много получается. Правда это не часто, но бывает
ПС Кстати, что бывает если ставится вытяжной вентилятор там где колонка - почитайте в соседней теме
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 18:13:38
Ким написал : почитайте в соседней теме
вот чуть пообщавшись здесь, сразу въехала, почему в той теме колонка не горит! )) все-таки нет бесполезной инфы!! в общем, думаю, что пока я не встречусь с товарищем, у кого колонка, это все разговоры в пользу бедных. я может в терминологии не совсем разбираюсь: дымоход - это кирпичная труба, внутри которой находится другая, круглая, к которой подключаются колена от котла (ну так вроде судя по рисунку). а у меня этой кирпичной трубы нет, а торчит такая серая, асбестоцементная кажись она называется? ой, может, плюнуть на этот конденсат, а то у меня уже перегруз... у нас таких уж сильных морозов почти не бывает... может проскочим?! ;-))
Ким
Ким
16.11.2009 в 18:33:36
мышонок74 написал : сразу въехала, почему в той теме колонка не горит!
Т.е. польза все таки есть ;) :)
мышонок74 написал : дымоход - это ....
Это то через что отводятся газы после сгорания в котле. Дымоход может быть выполнен как просто из кирпича, из металла, из керамики так и со всякими вставками как металлическими так и пластиковыми. Вариантов куча.
мышонок74 написал : а у меня этой кирпичной трубы нет, а торчит такая серая, асбестоцементная кажись она называется
У Вас же сделано по-народному. Не знаю как сейчас, а раньше такой вариант применялся сплошь и рядом. Самый дешевый вариант получался. Другие материалы хорошо, особенно нержавейка, но дороговато.
мышонок74 написал : может, плюнуть на этот конденсат....у нас таких уж сильных морозов почти не бывает... может проскочим?!
Не в морозе дело, а дело в природе, т.е. как бы не хотели точку росы не пройдете просто так. По себе знаю, на даче как котел запускаем так по дымоходу ручей течет. Потом все прогревается и перестает. Остынет - опять повторение этого. Так что не проскочите. ;) :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 21:27:44
Ким написал : Так что не проскочите.
короче, когда дойдет дело до котла, я свои 5 коп. вставлю, а там пусть мужики сами думают!!!
Ким
Ким
16.11.2009 в 22:24:33
мышонок74 написал : я свои 5 коп. вставлю, а там пусть мужики сами думают!!!
Кто в доме хозяин - я или мои тапки ! ! ! И мне по-барабану на какое ухо тюбитейка одета ! ! ! :) :applause: :a :D Удачи Вам ! ! !
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
16.11.2009 в 23:03:51
Ким я не специалист, вы - тоже 100% рецепта не даете... :confused: а потом чуть что - крайняя то я буду! :mad: оно мне надо?...:scare
Ким
Ким
16.11.2009 в 23:26:00
мышонок74 написал : вы - тоже 100% рецепта не даете...
100%-ный рецепт Вам никто не даст даже если все будет перед глазами. Всегда что нибудь да и вылезет. Простой случай. Был у меня объект старой постройки, жилой загородный дом 34-го года прошлого века постройки. Надо было загнать 2 воздуховода в стены. Толщина стен позволяла, на чердаке все по расчетам должно выйти как надо. Короче вроде все ОК. Мой шеф решил на себя взять строительные работы, вроде деньги хорошие. Я же настоял (шуму было море, неделю я упирался) чтобы это делали строители. Так потом перекрестился потому что еще бы день и сломался бы. Короче, когда строители начали долбить в 2- местах на разных уровнях от пола нарвались в стене на ж/д рельсы. Зачем они там так и никто не понял. Нервов тогда все потеряли очень много. Так это все перед глазами Или же делали ветиляцию в бассейне в МинВодах, по-моему, я был тогда в отпуску и основное мимо пролетело. Все считалось и подбиралось со слов бассейнщиков. А те, получилось, даже размер помещения дали по принципу "пальцем в небо". Оборудование, заготовки все делали и закупали здесь у себя и с машиной бассейнщиков от правляли на место. А вот когда наши приехали - практически все пришлось переделывать заново. Хорошо что хоть оборудование не пришлось менять.
А Вы говорите какие-то рецепты ! ! ! Как их можно давать на расстоянии. Можно рассказать что и как должно быть, что ЗЯ а что НИЗЯ. А вот решение у ж за Вами. Так что уж .... ;) :)
мышонок74 написал : а потом чуть что - крайняя то я буду!оно мне надо?...
Но ведь кто-то же должен быть крайним ! ! ! :) А это тот кого назначат...! :D :a
Так что удачи ! ! !
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
17.11.2009 в 09:07:50
Ким написал : тот кого назначат...!
ну ясный пень... а у мужика кто виноват всегда? не он же...
Ким написал : нарвались в стене на ж/д рельсы.
нормально... поезда там не было? ))
Ким написал : в МинВодах,
а это неудивительно... по моему, все, что дальше 500 км от Москвы, делается на глаз. так же и с нашим ремонтом получается... )) боюсь, как бы не получилось...
Ким
Ким
17.11.2009 в 09:17:11
мышонок74 написал : все, что дальше 500 км от Москвы, делается на глаз.
В том то и беда что бассейнщики тоже были московским ;) :) Так что такие мастера и у нас есть ;) :o
мышонок74 написал : боюсь, как бы не получилось...
Все будет нормально.
Naturalist
Naturalist
18.11.2009 в 12:59:21
Продолжаю мною начатую тему.
Очень бы хотел получить по возможности конкретные ответы на мои вопросы – буду очень благодарен, время поджимает – нужно решение. Описание ситуации в самом начале, а уточняющие вопросы ниже.
Принял решение делать прямую канальную вытяжную систему в стене (75 см). Да зимой будет борода, которую нужно сбивать. Крышу дырявить нельзя, выход из вальмовой 4-х-скатной холодной крыши (будка) далеко – метров 7-8.
Однако, чтобы минимизировать минусы не совсем правильного решения – хочу:
1) Сделать маленький наклон вниз (конденсат пусть течет на улицу) – правильно ли?
2) Поставить вентилятор кубов на 300 с обратным клапаном. Есть ли возможность вентилятор с клапаном понадежнее? Поставить ли вентилятор изнутри на стену/ потолок или ставить канальный – в канал?
3) Поставить второй, более серьезный обратный клапан снаружи канала, для образования воздушной подушки. Правильно ли? Кокой выбрать – действительно ли клапан или решетку со шторками закрывающимися под своим весом – может нужно и то и другое?
4) Существуют ли устройства механического закрытия/ открытия наружного клапана, с управлением (ручным) изнутри – подскажите модель, какую посмотреть, пожалуйста.
5) Не лучше ли поставить вентилятор или просто решетку на потолок, а не в стену (сейчас делают подвесной) и с коленом в 90 градусов опять же отправить всё за стену (расстояние увеличивается вдвое) ?
Огромное спасибо за ответы на мои вопросы. Сами знаете что такое ремонт, особенно первый…
