Серж сибиряк
Серж сибиряк
21.04.2016 в 07:07:53
m.ix, спорно - у меня месяца 4 в сети висела симка мегафона и без платежей и звонков и ничего, существует срок в 3 месяца на непоявляющуюся в сети симку, обычно деньги по ней списывает по доп услугам и договор расторгают за невыполнение обязательств одной из стороны; для сигнализации достаточно тестовые смс ки пару раз в месяц
msergey444
msergey444
24.05.2016 в 01:35:28
Гость, НЕТ ГЛУШИТЕЛЯМ GSM!
GSM сигнализация «Недотрога» с защитой от GSM глушителей и с картинками на Ваш телефон. 10 недостатков всех GSM сигнализаций.
GSM сигнализация « недотрога» не позволит даже коснуться Ваших дверей, окон, решёток. Все сигнализации по сути не являются охранными, поскольку сообщают об уже сбывшемся факте проникновения на объект. Полезнее не сообщать о проникновении, а не допускать его вовсе, т.к. за 2 мин. можно многое схватить и далеко убежать, опередив охрану. Полезнее отбивать у нарушителя само желание, что то у Вас подпиливать, подбирать ключи и даже просто дёргать за ручку. Сирена включается на 2 сек. при каждом касании металлическим предметом и под такую «музыку» мало кому захочется лезть дальше. Параллельно сигнал летит на моб. тел. хозяина и тот через микрофон контролирует ситуацию. Можно высказать в динамик «тёплые» слова нарушителю. При необходимости, систему можно дополнить и видео регистратором. Сделав свои двери и окна неприкасаемыми, Вы обезопасите и себя и своих детей. Как работает наша «НЕДОТРОГА» можете увидеть в Ю-Тубе, набрав - GSM сигнализация Недотрога-.
В последнее время всё большей популярностью начинают пользоваться GSM глушители. Создавались они вероятно с благой целью – ограничить пользование мобильными телефонами в концертных залах, больницах и т.д. Однако, как всегда у нас бывает, хотели, как лучше, а получили ….. Иначе говоря, глушители начинают набирать всё большую популярность не в больницах, а для подавления GSM сигнала на охраняемых объектах. Не секрет, что большая часть сигнализаций передаёт свои данные по эфиру, т.к. это и удобнее и дешевле и практичнее. И всё было бы так, если бы не эти самые GSM глушители. Включив такой аппарат в непосредственной близости от сигнализации, последняя просто теряет связь и становится почти бесполезной, если установлена где-то на удалённом объекте. Включившаяся сирена теряет свой смысл, особенно если сигнализация базируется на датчиках движения и контактных на дверях. Такая сигнализация будет спать, пока Вашу дверь или решётку ломают и проснётся лишь, когда похитители уже проникнут вовнутрь. И-нет пестрит рекламами о том, где купить GSM глушитель, но мало говорится, как от него защититься. Все способы умощнять антенну, относить сам модуль в другое место, мало привлекают. Мы же предлагаем способ, который был опробован нами ещё 10 лет назад и модифицированный с учётом сегодняшних сервисных и технических возможностей. Первые наши образцы должны были работать в паре, постоянно «прослушивая» друг друга. Каждый модуль, каждые 30 сек. посылал запрос на напарника и слушал, как тот реагирует. Если шёл нормальный вызов, т.е. длинный гудок, модуль успокаивался и ждал очередные 30 сек., во время которых второй модуль так же проверял его связь. В случае, если один из модулей переставал отзываться, второй тут же поднимал тревогу, сообщая, что на втором объекте нарушение. Сегодня же мы решили усовершенствовать систему таким образом, чтобы люди могли обойтись одним прибором. Второй аппарат установлен будет у нас и он, совмещённый с компьютером, сам будет обзванивать своих абонентов, контролировать их состояние и при необходимости сообщать о нарушении связи, рекомендуя вовремя отреагировать. Подключиться к данной услуге смогут, как наши абоненты, так и «чужие», проживающие в других городах Украины, зайдя на нашу страничку «Защита от глушителей» и набрав реквизиты свои и сигнализации. Услуга предполагается для начала быть бесплатной, в зависимости от того, насколько это будет хлопотно. По данной сети защиты, через СМС предполагаем и информировать своих абонентов о наших новых разработках для снижения степени уязвимости охраняемых объектов. Недостатков же уже нами вскрыто множество и не со всеми мы пока справились. Например :
  1. Базируя свою сигнализацию на датчиках движения, Вы получаете не охрану, а способ оповещения об уже сбывшемся факте, т.е. о том, что Вы уже обеднели. Нарушители редко дожидаются приезда охранников и 2-3 минуты им обычно хватает, чтобы взять самое ценное и исчезнуть. Мы же решили эту проблему изготовлением датчиков «Недотрога», описанными выше.
  2. На многих сигнализациях отсутствует возможность мониторинга объекта и интеркома, что лишает владельца возможности качественно прослушать состояние на объекте и высказать туда «тёплые» пожелания, создавая дополнительное психологическое воздействие.
  3. На китайских сигнализациях используются аккумуляторы, работающие 4-5 часов, что заметили и нарушители и отключив электричество на объекте, они уже не лезут слепо, а выжидают несколько часов и лишь после этого делают всё, что хотят. СМС сообщения приходят бывает не сразу, а многие их вообще отключают в целях экономии, т. к. за месяц они съедают порядка 40 грн., а в год это уже около 500 грн. Для решения этой проблемы мы изготовили датчик сети 220 в., который через дозвон по выделенной линии сообщает владельцу об отключении и включении света на объекте.
  4. Использование датчиков движения внутри объекта лишено смысла, а на улице замучает владельца ложными сработками. Мы же изготовили сенсорный фонарь с фотоэлементом, который срабатывает светом и не громкой сиреной лишь при подходе к двери ближе, чем на 2 метра. Если на объект заглянет случайный алкоголик, справить свою нужду, то фонарик с со звуком ему помешает, не беспокоя Вас. Если же сработка к Вам всё таки прилетела, значит к Вам заглянул нарушитель и стоит проявить внимание, включив микрофон и динамик.
  5. Все сигнализации лишены визуального контроля. Эта функция переведена на видео регистраторы, которые не дёшево стоят и нуждаются в и-нете для контроля на расстоянии. Мы подготавливаем совмещённый вариант сигнализации с ММС сообщениями или на электронную почту, так, чтобы владелец во время сработки, мог включить просмотр объекта на картинках. Недостаток регистраторов и в том, что при отключении 220в., они перестают работать и могут пропустить самые полезные кадры. Использование аккумулятора мало помогает, т.к. у регистраторов большое потребление тока. HDD на регистраторах частенько зависают и теряют полезную информацию. В нашем случае, хозяину будут отправляться качественные фотографии, а для этого много энергии не нужно. При желании наш модуль может быть подключён и к видео регистратору.
  6. На китайских сигнализациях модули программируются с любого телефона через набранный пароль, но опыт показывает, что это не всегда легко сделать и не со всякого телефона. Так же большинство пользователей, не желая особенно заморачиваться, оставляют заводские пароли, что даёт возможность умельцам, по базам данных мобильных звонков легко вычислять № телефона сигнализации и через заводские пароли отключать её. Полезнее, чтобы сигнализация сама запоминала бы хозяина, по первому звонку, при нажатой на модуле кнопке.
  7. Сирена включается на 3-5 мин., если оперативно не отключена с телефона, что не очень радует соседей. При отключении света, сирена на одних модулях вообще не срабатывает при нарушении и не пугает «гостя», в других срабатывает, на те же 5 мин., что быстро садит аккумулятор. В нашем случае сирена срабатывает на 2-3 сек. при каждом касании дверей или решёток металлическим предметом.
  8. Трудно или вообще не возможно контролировать состояние объекта, наличие денег на карте, состояние аккумулятора. У нас модуль будет выдавать голосовое сообщение, при выборе этой команды.
  9. Микрофон целесообразно тоже использовать для записи во время сработок, чтобы при необходимости более полно контролировать ситуацию.
  10. Создать готовые пакеты разных конфигураций для управления модулем, чтобы облегчить запуск его в работу.
Будем рады обнаруженным Вами дополнительных недостатков, для их устранения в нашем проекте.
veetall
veetall
16.07.2016 в 10:42:47
pavlic9, мы их раньше отже ставили на объекты .... щас есть штука получше 3*5 и дешевле вот такая gsm сигнализация
m.ix
m.ix
16.07.2016 в 13:42:32
Серж сибиряк написал: у меня месяца 4
180 дней Это сговор операторов, что бы номера не висели и что бы деньги шли Мне пчелай СМС шлёт, типа перейди на 90р в месяц по спец предложению и сколько то там рублей за мегабайт трафика. пятилетняя симка от яиц пока работает, там баланс в - минус 2-3 рубля висит. чей то утопленник нашёл, симка работает, правда без денег и мабилку проде оживил, мабила из самых дешёвых моделей.
Фотографирую то что ремонтирую.
wap87
wap87
Одесса
22.11.2016 в 13:28:56
Все привет. Подскажите, кто пользуется Gsm-сигнализацией в квартире ? На что обратить внимание при покупке, может подскажете конкретную модель цена-качество.
Максим Богданов
Максим Богданов
13.12.2016 в 12:56:22
wap87 написал: Все привет. Подскажите, кто пользуется Gsm-сигнализацией в квартире ? На что обратить внимание при покупке, может подскажете конкретную модель цена-качество.
wap87, я у себя устанавливал эту GSM-сигналку. http://hometune.ru/ohrannye-signalizacii/gsm-signalizacia-g10a-dlya-dlya-garazha.html. Тут у них всё описано, может пригодиться. Подкупило меня управление с помощью приложения. Намного удобнее, чем смс. ;)
юра Т
юра Т
13.12.2016 в 15:58:39
wap87, на Али распродажа https://group.aliexpress.com/277169051-32224647526-detail.html?spm=2114.7749990.376841.26.g2vCHj вполне хвалят, и датчиков кучка приличная в комплекте
Mihail1202
Mihail1202
Могилёв
19.01.2017 в 10:40:44
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением такого вопроса. Покупал такую модель gsm сигнализации. Читал про неё на форумах, известна как G10A или Страж G10А, и ещё видел какие-то названия, но вроде они все одинаковые. Смысл в том, что необходимо было с помощью неё управлять котлом, т.е. должно быть встроенное реле. Но на клеммной колодке, которая сзади не могу определить, как его подключить, там только сирена и проводные датчики вроде как подключаются. У кого есть такая модель, помогите разобраться :( Спасибо заранее.
Mutny
Mutny
Минск
19.01.2017 в 18:15:15
Mihail1202 написал: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением такого вопроса. Покупал такую модель gsm сигнализации. Читал про неё на форумах, известна как G10A или Страж G10А, и ещё видел какие-то названия, но вроде они все одинаковые. Смысл в том, что необходимо было с помощью неё управлять котлом, т.е. должно быть встроенное реле. Но на клеммной колодке, которая сзади не могу определить, как его подключить, там только сирена и проводные датчики вроде как подключаются. У кого есть такая модель, помогите разобраться :( Спасибо заранее.
Mihail1202, А с чего Вы взяли, что там должно быть встроенное реле? Лично я не нашел ни в описании, ни в инструкции даже намека на присутствие управляемого реле внешними командами.
Mihail1202
Mihail1202
Могилёв
19.01.2017 в 19:13:47
Mutny написал: А с чего Вы взяли, что там должно быть встроенное реле? Лично я не нашел ни в описании, ни в инструкции даже намека на присутствие управляемого реле внешними командами.
На форуме каком-то писали, что с её помощью управляли котлом :( В описании я тоже не нашёл :confused:
Mutny
Mutny
Минск
19.01.2017 в 19:46:41
Mihail1202 написал:
Mihail1202, развели Вас на форуме каком-то. чтобы котлом управлять, нужно еще и температуру контролировать на выходе из котла, а эта "беда" и этой функции не имеет.
