ssrr написал : Труба 40мм к соседу - может не справиться с потоком воды
75-110мм лучше, спору нет, если трап - защита от потопа, а не для душа.
13.11.2009 в 16:35:04
13.11.2009 в 17:56:31
ssrr написал : Труба 40мм к соседу - может не справиться с потоком воды.
Отцепите шланг гибкой подводки от смесителя/унитаза, направьте в ванную и откройте входной вентиль. Посмотрите с какой скоростью набирается вода. Думаю d=40 спокойно в себя этот поток примет. Больше защищаться не от чего. Сорвет кран со стояка - это уже не ваши проблемы, поток с дюймовой трубы утилизировать.
Еще более разумно, при коллекторной разводке заранее установить максимальную скорость потока для каждого потребителя еще на коллекторе. Избавитесь от излишних гидроударов при закрытии одноруких смесителей, избавитесь от лишнего шума воды в кранах, случайное открытие горячей воды на полную не будет приводить к бурлящему потоку кипятка. Ну и добъетесь того, что из любого места аварии у вас будет литься более-менее спокойная струя, которая поглощается аварийным трапом. И еще плюс - при установке мелких аэраторов и возможном их загрязнении в пределах одной квартиры возможен подмес (практически всегда, когда не стоят или не отрегулированы редукторы). При лимитировании потока на потребителя на коллекторе вероятность подмеса из-за аэратора снижается.
17.11.2009 в 15:51:12
А про шкаф если подумать? Дно шкафа можно поднять и у себя в квартире на 10-30 см. Установить там слив. С учетом, что большинство коммуникаций находится там - вполне живучий вариант.
Кстати в тему: никто не реализовывал защиту от протечек как часть умного дома. Т.е. если развернуть ее не комплексно, только в ванной. Поставить на вход электровентили (после классических) и датчики. Насколько это жизнеспособно и затратно по реализации?
17.11.2009 в 16:18:52
Затраты на схему с двумя запорами около 10к рублей.
18.11.2009 в 16:03:13
Uzver написал : Затраты на схему с двумя запорами около 10к рублей
А по надежности? Что за компания-производитель? Нужна ли профилактика? При отключении электричества аккумуляторы на затворах есть?
18.11.2009 в 17:46:37
19.11.2009 в 16:41:43
про систему защиты от протечек Нептун могу сказать: ставили знакомые себе в квартиру, все нормально, все работает, вообщем довольны. Да и стоит эта система не так недорого, мне кажется.
20.11.2009 в 11:57:32
В общем с учетом сложности реализации трапа в полу задумался о системе защиты от протечек. Теперь надо себя убедить (а потом жену) :). Одно ясно, что если и возьмусь покупать, буду выбирать низковольтовую на батарейках, чтобы блок установить в сантехшкафу... больше негде.
20.11.2009 в 12:22:33
2bog_ Такая же история,трап в полу ...и даже с подробными картинками монтажа
20.11.2009 в 12:24:38
bog_ написал : буду выбирать низковольтовую на батарейках,
Чем плох Гидролок на аккум с низковольтными шаровыми?
20.11.2009 в 13:08:19
BV написал : Чем плох Гидролок на аккум с низковольтными шаровыми?
Про аккумуляторы эти не читал еще. Они стандартные или встроенные? как их заряжать? Не надо ли 220 в кабину подводить? Кстати интересно, при разрядке акумуляторов все эти системы сигнал подают?
