13.11.2009 в 01:12:18
Столкнулся со следующей проблемой: котел Ariston GENUS 24 FF при подключении программатора выдает сообщение- ошибка 407(обрыв в цепи термодатчика), цепь проверялась - обрыва нет, программатор менялся на другой - результат тот же. Без программатора работает нормально. Может кто-то сталкивался с такой проблемой,помогите пожалуйста
31.10.2010 в 00:29:35
Cтолкнулся с той же проблемой только котел Ariston GENUS 24 СF. Подскажите, в какую сторону копать? (провода проверял - нормально все, датчик другой пробовал ставить - та же ошибка)
мвс
мвс
31.10.2010 в 12:46:02
А по подробнее -что ,куда и зачем посоединили? Если можно фото.
31.10.2010 в 16:02:09
Через год эксплуатации подключил программатор!!! При тех. обслуживании пришел другой мастер и подключил программатор, сказал, что он был настроен на работу с кондиционером, так что копать надо в самом программаторе
мвс
мвс
31.10.2010 в 16:25:03
На этом котле вообще то предусмотрен собственный програматор. А дополнительно подключаются датчики температуры комнаты (2 шт).Датчик наружной температуры и даже пульт дистанционного управления. И помоему 4 программы работы котла в зависимости отданных этих датчиков
31.10.2010 в 16:30:12
Да есть встроенный программатор, но примитивный по сравнению с внешним При покупке программатора продавец убедил, что за небольшую разницу в цене между датчиком температуры и программатором я получу гораздо больше удобств, но наш сервис на высоте - целый год не могли разобраться
мвс
мвс
31.10.2010 в 16:49:18
На счет примитивности позвольте не согласится с вашим продавцом.даже при первом взгляде. Давайте адрес эл.почты попробую кое что сбрость .сильно пригодится.
мвс
мвс
31.10.2010 в 16:54:50
А "небольшая разница" это сколько.У нас комнатный датчик температуры стоит от 200 до 600 руб.И на сколько я знаю хороший програматор должен стоить не менее 5000.?
dmvt1
dmvt1
31.10.2010 в 17:45:10
Программатор должен быть строго свой к данному котлу. Не путайте программируемый комнатный термостат и штатный аристоновский комнатный программатор. Любой комнатный термостат (с программированием или механический, без разницы) подключается вместо перемычки на контакты "комнатный термостат 220В", штатный комнатный программатор подключается к внутренней шине котла на другие контакты. К ним можно подключать только штатный аристоновский программатор, который есть в описании на этот конкретный котел. Надпись "Ariston" на программаторе ничего не говорит, смотрите конкретный тип и инструкцию на свой котел. Дополнительный возможности дает только ШТАТНЫЙ программатор.
01.11.2010 в 21:43:09
Поключал программатор фирменный специально для этого котла (код по калталогу 3318239) подключается вместо перевычки
hram1604
hram1604
Барнаул
07.04.2011 в 18:58:16
В итоге как решили проблему с 407 ошибкой?
