ganugoga
ganugoga
13.11.2009 в 02:38:42
По совету "специалистов" заполнял при помощи "малыша". В результате проток процентов 10. Пытался продавить опресовывателем (5 кг.) подсоединял непосредственно к трубе контура (допустим прямой) из обратки еле льётся...пылался держать около часа под давлением 2 кг - тот же эффект. Из семи контуров работают только два, и те заполнял самотёком (показалось долго). Что делать???
Байпасс
Байпасс
13.11.2009 в 06:41:32
..мало исходных данных...
ganugoga
ganugoga
13.11.2009 в 11:34:22
труба 16х2 длины все 70-80 метров в стяжке, шаг 20 см...
Zhek@
Zhek@
13.11.2009 в 12:27:37
регулировка полов чем выполняется?Коллекторы с расходомерами?На некоторых запорные краны есть и на коллекторах обратки под колпачками.Вариант,что перед заливкой полов кто-то чем-то шандарахнул по трубе,не рассматриваем.
Сантехнические работы Москва и область
ganugoga
ganugoga
13.11.2009 в 22:11:55
Гребенка "овентроп" с расходомерами, перед заливкой визуальный осмотр. В данный момент контура отвинчены от гребёнки. Один конец к опресовывателю (электрический с поддержанием заданного давления), другой в ёмкость с теплоносителем, ну и забор из той-же ёмкости. Начинаю качать - струя более-менее - минуты через три еле-еле....держу давление 3кг. минут 15 - перестаёт течь практически. Подход через час...выходит чуть воздуха опять более-менее струя и .......так далее.
ganugoga
ganugoga
13.11.2009 в 22:13:53
Труба SANTEX тёплый пол...перегнуть или раздавить ...ну если только нарочно...
Zhek@
Zhek@
13.11.2009 в 23:00:16
регулировки Unibox у вас нет??Либо другими термостатическими клапанами? А через другой конец этого же контура пробовали качать??Что происходит?
13.11.2009 в 23:01:31
ganugoga написал : держу давление 3кг. минут 15 - перестаёт течь практически.
или фантастика, или труба раздавлена ....
Какой кстати перепад высот?
ganugoga
ganugoga
13.11.2009 в 23:06:52
пять контуров из семи? перепад чего?...пол перед укладкой труб выравняли...Не охота верить...
ganugoga
ganugoga
13.11.2009 в 23:10:09
Не пробовал...завтра попробую...были мысли, боюсь , если воздух, опять загоню поглубже...
ganugoga
ganugoga
13.11.2009 в 23:11:46
регулировки нет...
