Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.08.2013 в 02:40:06
В ответ на горючесть корпуса ЗАСов, ppkvin предлагал проверить на горючесть корпуса с/ф фильтров АРС. Johnny27 провел такую проверку, испытав не только АРС, но также Most и Pilot X-Pro: http://www.youtube.com/watch?v=1DYTby5TEhc Спасибо!
Кроме того, я наткнулся на ютубе на тест горючести удлинителей UNIEL: http://www.youtube.com/watch?v=jCT-QSRRPI8 Удлинитель не только не загорается, но и своим дымом гасит газовую горелку!
Итого: Не горят (не поддерживают горение, самозатухают) - APC, Pilot, Most, DigiTOP, УкрРеле, УЗМ-51, UNIEL, заявляет самозатухание также PowerCube. ЗАС, "защита аварийная", - горит почти как напалм.
SVKan
SVKan
02.08.2013 в 06:11:10
Kamikaze написал : Удлинитель не только не загорается, но и своим дымом гасит газовую горелку!
И чего же это он при этом выделяет? Что-то мне подсказывает что дышать этим точно нельзя...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.08.2013 в 08:28:39
SVKan написал : И чего же это он при этом выделяет? Что-то мне подсказывает что дышать этим точно нельзя...
Наверняка нельзя. Но маленькая "коптилка", дымящая лишь при попытке поджигания - лучше, чем большой пожар. Тем паче, что и тем, что выделяет, горя, ЗАС, тоже не подышишь.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.08.2013 в 10:32:35
Johnny27 написал : И не только в китайских - часто в разборных, которые прямо на гибкий провод ставят домашние "мастера", пережимая жилки винтами.
К сожалению, на этом хорошие качества этих изделий заканчиваются. Контактная группа ужасна, вилки не держатся - вот уж где самозатухающий пластик очень актуален))
Почему не испытали ЗАС-1.2-Р?
Цель не достигнута. Хотя есть реальный тест со взрывом варистора, можно протестировать плохой контакт в ламелях, но вряд ли найдутся ещё такие пользователи, которые будут поджигать газовой зажигалкой. Вот реальный тест, который имитирует возможный случай в реальной эксплуатации. http://www.youtube.com/watch?v=G23Bga3vJHo
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.08.2013 в 13:02:52
iale написал : допускает ГОСТ на терморегулятор ( по которому "сертифицирован" ЗАС ) горючий корпус со скоростью горения не более 4 см/мин.
Погодите. Согласно п.п.D.2.3 (Классы воспламеняемости полимерных материалов, используемых для изготовления кожухов) и D.2.4 (Воспламеняемость кожухов переносных управляющих устройств(19-миллиметровое пламя)) материал корпуса должен выдерживать испытание поджиганием открытым пламенем лабораторной горелки (Бунзена или Тиррила), причем, по классам FV испытание проводится на вертикальном образце, поджигаемом снизу - а это гораздо более жёсткое испытание, чем поджигание "шпеньков" корпуса ЗАС сверху простой зажигалкой. Причем, время действия пламени на образец два раза по 10с для класса FV по п.D.2.3 и два раза по 30с по п.D.2.4.
По ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 "АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", по которому ЗАС "типа сертифицирован", он обязан быть невоспламеняющимся (самозатухающим).
Мало того, что "аварийная защита" "сертифицируется" по ГОСТу на бытовые устройства типа регуляторов теплого пола, так она еще и не соответствует важнейшим требованиям этого ГОСТа (пожаробезопасность, электрическая прочность силового ключа).
ppkvin написал : вряд ли найдутся ещё такие пользователи, которые будут поджигать газовой зажигалкой.
Видимо, на это и был расчет при выборе пластика. Такую проверку обязаны были сделать сертификаторы, но про "особенности национальной сертификации", думаю, рассказывать излишне.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.08.2013 в 16:37:59
ppkvin написал : Цель не достигнута.
Цель - увеличение безопасности ЗАС в эксплуатации, а пожарная безопасность - один из важнейших факторов. Нужно убедить производителя ЗАС применить самозатухающий/невоспламеняющийся пластик, как того требуют нормативы и как это делают все более-менее приличные производители. Эта цель действительно не достигнута, но подвижка уже есть - Вы начали задумываться о смене марки пластика для корпуса (на ixbt). Но пока ошибочно собираетесь менять его на пластик такого же класса горючести, что и нынешний. Правда, удручает мотивация смены пластика - не ради обеспечения безопасности покупателей и соответствия требованиям нормативов, а просто потому, что "Как раз наступила необходимость закупать пластик"...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.08.2013 в 11:09:28
Вот сравнительный тест на горючесть ЗАС-1.2 и MGE Pulsar CL8: http://youtu.be/dwiz88XXliw
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 12:39:34
ppkvin написал : Вот тест на горючесть ЗАС-1.2 и MGE Pulsar CL8:
о! Новая методика испытания на горючесть! Нафиг нам всякие дурацкие ГОСТы типа ГОСТ 30244-94, СТБ IEC 60695-2-11-2008 и ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010!!!:applause:
MycopOk
MycopOk
07.08.2013 в 12:50:59
Будучи пьяным, не стану развивать тему, но видео "испытаний" (четсно говоря) вызвало только смех. А по теме - согласен с Kamikaze, да и не только с ним. Нет такого понятия - достаточная защита. Если можно без особых трудностей сделать лучше - это надо сделать...
ksiman
ksiman
07.08.2013 в 13:11:42
Если так испытывать, то и фанера будет негорючая ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.08.2013 в 13:42:37
ksiman написал : Если так испытывать, то и фанера будет негорючая ;)
Это всего лишь сравнительный тест аналогично этому: http://www.youtube.com/watch?v=1DYTby5TEhc Но в отличие испытаны натурные корпуса.
