Kamikaze написал : Внес результаты испытаний ЗАС от ppkvin в общую сводную таблицу.
Очень не хватает испытаний на КЗ и на коммутацию мощной реактивной нагрузки (стабилизатора) :(
30.08.2013 в 07:21:59
30.08.2013 в 08:38:18
ppkvin написал : Почему про ТУ не спрашиваете?:)
ТУ можно найти и почитать, а протокол только Вы и видели...
30.08.2013 в 08:46:07
ksiman написал : ТУ можно найти и почитать, а протокол только Вы и видели...
Тема конечно порядком захламлена, но Вы видимо пропустили цитаты из протокола. Если представляете процесс сертификации, то знаете, что без утвержденного протокола и заключения ни один эксперт сертификат не выдаст.
30.08.2013 в 09:00:37
ppkvin написал : Если представляете процесс сертификации, то знаете, что без утвержденного протокола и заключения ни один эксперт сертификат не выдаст.
Процесс сертификации представляю. Теоретически, сертификат можно получить на что угодно, не буду рассказывать как...
02.09.2013 в 11:46:00
Гораздо важнее общее снижение качества комплектующих. Вылез скрытый дефект, которого никогда ещё не было: после трех часов эксплуатации в ЗАС-8.0-2-D - внутренний обрыв конденсатора 63V 220mF Rubycon, тестируется как 16,5 вольт на супрессоре VR5 вместо 20 вольт. Сработала защита по питанию процессора, нагрузка отключилась - потеря управления. Ни один светодиод кроме "фаза" не работает. Самое обидное - что дефект проявился в г. Одессе, одна отправка посылки роспочтой - 705 руб. (как по Европе).
02.09.2013 в 12:17:20
ppkvin написал : Вылез скрытый дефект, которого никогда ещё не было: после трех часов эксплуатации в ЗАС-8.0-2-D - внутренний обрыв конденсатора 63V 220mF
Такие дефекты электролитов известны любому радиолюбителю с младых лет. Еще лет 20 тому назад я ставил в работающий в режиме 24/7 автоматический включатель света в тамбуре два электролита впараллель для "горячего" резервирования. Учитесь ;)
ppkvin написал : Сработала защита по питанию процессора
Когда маркетолог описывает технические явления - это прикольно читать. Просто-напросто проц не может работать при пульсирующем питании. Он тупо "висит". Вот и вся "защита".
02.09.2013 в 12:41:46
ppkvin написал : Гораздо важнее общее снижение качества комплектующих.
С низким качеством комплектующих можно эффективно бороться выбором правильного поставщика и фирмы-производителя, а также схемотехническими мерами.
Гораздо, гораздо хуже, когда качество разработки, схемотехники изделия на низком уровне. Тут никакие комплектующие не спасут.
Применительно к ЗАСам: анализ причин наиболее существенных и/или частых проблем, вызывающих многочисленные жалобы пользователей Практически все проблемы - по вине разработчика/конструктора ЗАС, из-за схемных и конструктивных ошибок и недоработок. И никакие, даже самые высококачественные, комплектующие не спасут от всех перечисленных проблем ЗАСов.
02.09.2013 в 16:13:20
ppkvin написал : Гораздо важнее общее снижение качества комплектующих. Вылез скрытый дефект, которого никогда ещё не было: после трех часов эксплуатации в ЗАС-8.0-2-D - внутренний обрыв конденсатора 63V 220mF Rubycon, тестируется как 16,5 вольт на супрессоре VR5 вместо 20 вольт
Сколько и как прогоняется ЗАС перед продажей ? Или прогонка идет у покупателя ?
Смените поставщика комплектующих , это ненормальная ситуация. Миллионы только ЭЛТ телевизоров с десятками-сотнями электролитов на плате в общем-то работают без проблем :)
02.09.2013 в 16:15:18
Kamikaze написал : И никакие, даже самые высококачественные, комплектующие не спасут от всех перечисленных проблем ЗАСов.
согласен, "лечить" фундаментальные баги разработки только фирменными комплектующими бессмысленно
02.09.2013 в 16:19:46
ppkvin написал : Считаем: при номинальном токе 5.5 ампера в ЗАС-1.2 выделяется 5.5 ватт. Смешно? При токе 10 ампер, когда уже срабатывают предохранители 8 ампер, выделяется 10 ватт. Утюг?
изначально в ЗАС-1.2 был предохранитель 10А, найти на 8А очень непросто. 10 амперный предохранитель держит ток 11-12А до 4-х часов. При этом в симисторе в закрытом корпусе будет выделяться до 14-15 Ватт. Нетрудно представить - что будет с пластмассой летом , когда вдобавок температура воздуха под 40 С. Такое испытание Вами или "сертификаторами" проводилось ?
