SVKan
SVKan
06.11.2013 в 14:08:21
ppkvin написал : Интересно, на каких основаниях такие заявления?
Об этом знают похоже все кроме вас. Все твердотелки начиная с 40А делают на тиристорах, более мелкие на симисторах...
ppkvin написал : Может быть тогда порекомендуете другой коммутатор - 300 ампер 6000 вольт?:):)
А Вы и для такого ЗАС ставите? :clapping Контактор вакуумный устроит? В качестве коммутатора...
Кстати для генератора используют "статическую тиристорную систему самовозбуждения", а для турбины "тиристорное пусковое устройство". Наверное тоже на симисторах... :D
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.11.2013 в 14:48:33
ksiman написал : На основании их технических характеристик и реальных примеров их использования :)
Высоковольтная техника сюда не вписывается
Тиристоры не имеют никаких преимуществ перед симисторами, это в принципе аналогичные приборы, только в одном или разных корпусах. Или нет?
Насчет 300 ампер и 6000 вольт - это же реле МП-25 в УЗМ, читайте обоснования... Хотя вот зачем то выпускают симисторы 1000 ампер. Интересно, на заводе не читают Ваших рекомендаций?:) http://www.element.zp.ua/products/pdfs/TC243.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2013 в 16:40:55
ppkvin написал : Хотя вот зачем то выпускают симисторы 1000 ампер.
Для применения в цепях, защищённых от быстрого нарастания напряжения и тока.
ksiman
ksiman
06.11.2013 в 16:41:07
ppkvin написал : Тиристоры не имеют никаких преимуществ перед симисторами, это в принципе аналогичные приборы, только в одном или разных корпусах. Или нет?
Или нет :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2013 в 16:43:37
Нет. Тиристоры намного более стойки к импульсам тока и напряжения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.11.2013 в 17:10:08
Рассуждение, простительное домохозяйке, но не производителю устройства "защиты" на базе симистора. Почему бы вместо того, чтобы демонстрировать свою безграмотность, не открыть даташиты Т171-320 и ТС171-320 и не сравнить такие параметры, как ударный ток и предельные параметры di/dt, du/dt, характеризующие, в частности, стойкость в импульсных режимах, а также прямое падение напряжения, динамическое сопротивление и т.д.?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.11.2013 в 21:40:30
Не дорогой?
Ня: Хотя я предпочитаю элегазовые.
Kamikaze написал : о недостатках симисторов по сравнению с тиристорами знает лишь узкий круг специалистов
По медленнее пожалуйста я записываю. ;)
ksiman написал :
  • низкий максимально-допустимый ударный ток
  • склонность к одностороннему пробою
  • повышенные потери
  • низкая стойкость к импульсным помехам
  • и т.д. и т.п...
Отсутствие видимого воздушного зазора и мое недоверие к электронным компонентам в качестве силовых выключателей. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2013 в 23:32:24
ПPOPAБ написал : По медленнее пожалуйста я записываю.
Речь о розничных покупателях защитных устройств. :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.11.2013 в 08:48:50
ВТБ! написал : Нет. Тиристоры намного более стойки к импульсам тока и напряжения.
Это Ваше личное мнение или есть обоснования?:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.11.2013 в 08:56:12
Наконец что - то новое.:) Вот технические характеристики ТС-142-80, укажите плиз, где указаны отмеченные Вами недостатки.:swoon http://element.zp.ua/products/pdfs/ts142.pdf
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.11.2013 в 09:22:08
ПPOPAБ написал : Не дорогой?
Не, лучше такие: http://www.vakyym.ru/catalog Хотя видимый воздушный зазор и не имеет место - штуки чрезвычайно надежные.
