iale написал : низкой ударной стойкости
Вот это и есть основное препятствие. И ещё: чем выше рабочее напряжение, тем больше проходное сопроотивление, а значит тепловыделение и т.д. Пока симисторы рулят.
13.11.2010 в 13:59:28
13.11.2010 в 23:31:47
ppkvin написал : Вот это и есть основное препятствие. И ещё: чем выше рабочее напряжение, тем больше проходное сопроотивление, а значит тепловыделение и т.д.
Всё это как раз и было отмечено постом выше :)
ppkvin написал : Пока симисторы рулят.
по крайней мере в ЗАС они будут "рулить", если будут держать без повреждений установленные стандартами нормативные импульсные и длительные перенанапряжения + указанные в описании на прибор макс. токи нагрузки без опасного перегрева кристалла во все диапазоне рабочих температур, да еще и со страховочным запасом.
15.11.2010 в 10:10:10
Может кому-то будет интересно о работе ЗАС-8.0-2. Используется с 01.08.2009, были проблемы при включении некоторого эл. инструмента (
19.11.2010 в 13:27:52
Решил подключить ЗАС-8 на входе в квартиру. Думал сделать это в щитке на лестничной клетке (место позволяет). Позвонил в ДЕЗ электрику. Он отказался выполнить такую работу (за деньги). Сказал, что без согласования ничего в щитке делать нельзя. Так ли это? Если так, то существуют ли конторы, которые имеют право выполнить такую работу?
23.11.2010 в 14:51:34
curious написал : сделать это в щитке на лестничной клетке (место позволяет).
Допустим место позволяет, но ведь воруют...даже автоматы дешевые китайские. Обычно монтаж внутри квартиры на розеточные линии.
27.12.2010 в 11:45:48
ppkvin написал : Именно поэтому в ЗАСах нет никаких регулировок, но при напряжении 260 вольт ЗАС не сработает (читайте испытания Kamikaze), т.к. измеряется амплитудное значение, а не среднеквадратичное.
Так а при скольки (я забыл просто) ЗАС сработает? Технике ведь вредно все что свыше 260В насколько я знаю. Честно говоря я подумываю уже о приобретении ЗАС, ведь там релюх то нет :) Останавливает 3 момента: 1 - в щит не влезет на рейку - надо провод наружу выводить и обратно в щит (от ввода на ЗАС и далее на автоматы), в принципе решаемо вполне; 2 - то что ЗАС греется при работе, причем чем больше нагрузка, тем больший нагрев. Насколько сильно оно нагревается при 8кВт мощности? Если как бесперебойник, который постоянно в сеть включен то это совсем не критично; 3 - конечно же цена. Все что я видел последний раз - около 4 т.р.
(прим. модератора - этот пост перемещен сюда из ветки об УЗМ)
27.12.2010 в 13:28:11
Tool написал : Так а при скольки (я забыл просто) ЗАС сработает?
ответы на эти вопросы можно найти в теме
27.12.2010 в 14:30:13
Во сколько тем оказывать есть о ЗАС. Похоже, это не случайно :)
По той ссылке в вашем посту №50 нашел ответ про вопрос о температуре прибора при работе.
Получается до 109гр. при 36А это симистор греется так? Многовато что-то! А что еще будет при перегрузке (там же допустимый коэффициент перегрузки до 1,3 в течение 5 мин.). Интересно, не может это стать причиной возгорания? Там вокруг радиатора все не горючее окружает?
Интересно еще, почти без нагрузки устройсто намного слабей греется?
PS что-то уже сомнения возникать начали, может лучше устройства с реле, хоят там свои проблемы...
27.12.2010 в 14:36:31
Из темы
ppkvin написал : Насчет запасов. Из опыта эксплуатации:
Для квартиры - 5 кВт Для коттеджа - 8 кВт Для энерговооруженного дома - 15-30 кВт.
Интересно, вот здесь
27.12.2010 в 18:28:52
Tool написал : Может есть смысл взять такой, пусть с большим запасом по мощности, меньше греться будет.
Там применен симистор с номинальным током 320 ампер и креплением клемм болтами М10.
27.12.2010 в 18:44:29
Tool написал : Многовато что-то! А что еще будет при перегрузке (там же допустимый коэффициент перегрузки до 1,3 в течение 5 мин.). Интересно, не может это стать причиной возгорания? Там вокруг радиатора все не горючее окружает?
По факту эксплуатации: ЗАС-5.0 -квартира, ЗАС-8.0 - коттедж, возможно использование сварочного аппарата. Радиатор установлен на стеклотекстолите, корпус металлический, возгорание даже при срабатывании блочного варистора исключено. См. фото. При уменьшении нагрузки нагрев снижается, менее 2 кВт - нагрев практически отсутствует. Ещё один момент (возможно незначительный) - абсолютно бесшумная работа.
