06.04.2011 в 09:17:58
Tool написал : К чему бы это?
А это у ppkvin нужно поинтересоваться.
Truck написал : Интересно, что можно сделать?
В идеале это решается соответствующей обработкой сигнала микроконтроллером и конденсаторы не нужны были бы. В Вашем же случае -
Truck написал : Опять конденсаторы менять
К слову, у меня на лоджии висит светильник 2х36Вт с ЭмПРА, с раздельным включением ламп, и когда проводил циклические испытания клемм проч. обратил внимание, что реле времени (электронное) часто "передергивает" пускатель в момент выключения света. Однажды в этот момент даже сгорел входной диодный мост в реле (питание схемы безтрансформаторное). Это явление было устранено установкой в светильник конденсаторов 0,22мкФ класса Х2 по питанию каждого из "каналов". Так что имеет смысл давить помеху прямо в месте ее возникновения - в светильнике. Кстати, попытка поставить вместо конденсаторов 20-мм варисторы на 250В (АС) видимого эффекта не дала.
06.04.2011 в 09:35:44
Kamikaze написал : имеет смысл давить помеху прямо в месте ее возникновения - в светильнике.
А в них же итак стоят конденсаторы, прямо в параллель в колодке питания.
06.04.2011 в 09:59:24
2Truck только емкость у них обычно не более 0,047мкФ
06.04.2011 в 10:10:07
iale написал : так сделайте это было бы гораздо полезнее, чем бесконечно "толочь воду в ступе"
Ну да без оборудования соотвествующего и пр. что это будут за испытания?
Уж лучше пусть производители подтягиваются и ставят "опыты", ну или еще лучше независимые эксперты :)
06.04.2011 в 10:27:08
Kamikaze написал : только емкость у них обычно не более 0,047мкФ
Т.е. их снять и вместо них в каждый светильник воткнуть такие же, как в ЗАС стоят?
06.04.2011 в 12:28:35
Truck Чтобы можно было что-то подсказать, надо знать, какие стоят в светильнике и ЗАС.
06.04.2011 в 12:43:05
Вот тут недавно проскакивала тема по поводу помехоподавляющих коденсаторов. Во ВРУ многоэтажных домов предписывается ставить помехоподавляющие коденсаторы по 0,5мкФ на каждую фазу. В ЗАС-8,0 последних "ревизий" идет по два конденсатора 0,47мкФ. Т.е. для обеспечения достаточной помехозащиты одного ЗАСа нужна емкость вдвое больше, чем на многоэтажный дом.
Прикинул тут на досуге: через эти конденсаторы (2х0,47мкФ) постоянно течет ток 64мА => 14 ВАР. Современные наглые счетчики зачастую считают реактив наравне с активом. Т.о. ежемесячно счетчик будет наматывать лишние 10 кВт*ч; 120кВт*ч в год (и это без учета потребления электроники ЗАСа). Не дороговата ли плата за помехоустойчивость ЗАСов?
Не лучше ли ввести в программу микроконтроллера какую-нибудь простенькую обработку сигналов (элементарное усреднение, селекцию по длительности скачка etc), для обеспечения нужной помехозащищенности "бесплатно", без конденсаторов такой большой емкости?
06.04.2011 в 17:00:44
Kamikaze написал : Прикинул тут на досуге: через эти конденсаторы (2х0,47мкФ) постоянно течет ток 64мА => 14 ВАР. Современные наглые счетчики зачастую считают реактив наравне с активом. Т.о. ежемесячно счетчик будет наматывать лишние 10 кВт*ч; 120кВт*ч в год (и это без учета потребления электроники ЗАСа). Не дороговата ли плата за помехоустойчивость ЗАСов?
Так а может это как раз входит в общее потребление электроэнергии устройством? Да и потом, эти конденсаторы может хоть в какой-то мере уменьшают из самой сети, которые попадают на нагрузку.
06.04.2011 в 17:24:04
Tool написал : Так а может это как раз входит в общее потребление электроэнергии устройством?
Ну конечно, общее потребление складывается из частных: ток помехоподавляющих конденсаторов, плюс потребление на питание платы управления, плюс потери на силовом ключе, плюс утечка варистора (можно пренебречь).
Измеренный суммарный ток потребления ЗАС-8,0 (без нагрузки на выходе и без варистора) составил 75мА.
06.04.2011 в 19:09:36
Значит все правильно:)
31.08.2011 в 09:32:24
Официальная информация: С 1 сентября по результатам обработки статистики ремонта гарантийный срок ЗАС увеличен с 1.5 до 2 лет.
01.09.2011 в 09:37:35
ppkvin написал : С 1 сентября по результатам обработки статистики ремонта гарантийный срок ЗАС увеличен с 1.5 до 2 лет.
Это выпущенных после 1 сентября увеличивается для них только, или любых, у которых с даты покупки не прошло 2х лет?
01.09.2011 в 09:58:08
Tool написал : любых, у которых с даты покупки не прошло 2х лет
Уточнение: для Воронежской области гарания пожизненная бессрочная для всех моделей. По России - для ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 - бессрочная кроме последствий грозовых разрядов. Фактически так есть с самого начала серийного выпуска.
02.09.2011 в 17:08:15
ppkvin написал : Уточнение: для Воронежской области гарания пожизненная бессрочная для всех моделей.
Это не может не радовать!
02.09.2011 в 17:09:26
ppkvin, да забыл сказать я свой ЗАС так и не установил (8.0 который) там помещение пыльное и не знаю ему вредно это или нет. Или ждать окончательного завершения ремонта лучше потом поставить? А то так и не попробовал даже как работает...
