zdorovjak
zdorovjak
Донецк
13.11.2009 в 10:00:20
****Здравствуйте!
Имеется насосная станция Grundfos MQ. У нее вход и выход - пластиковые штуцеры 1" с наружной резьбой. Нужно подсоединить к ним латунные фитинги. Обычно я использую лен с пастой. Но тут задумался чем подмотать: лен+паста, нить унилок, ФУМ? Посоветуйте подмотку с учетом следующих факторов:
  • пластиковые штуцеры станции мягкие, резьбу слизать легко (лен+паста не подходит? или можно аккуратненько?)
  • насос слегка вибрирует (ФУМ никак не подходит? если б не вибрация - наверное самое то для пластика)
Спасибо!
Makarone
Makarone
13.11.2009 в 10:37:40
Анаэроб средней или слабой фиксации
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 10:49:25
2zdorovjak Внутрь такого переходника прокладку, на него мотаете что хотите.
master.msk
master.msk
13.11.2009 в 11:55:22
NNN написал : прокладку
и http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,402/category_id,100/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
zdorovjak
zdorovjak
Донецк
13.11.2009 в 12:07:12
Хотелось бы обойтись без анаэроба..
NNN, то есть на пластик не мотаем ничего, а герметизация - за счет прокладки между торцом пластикового штуцера и переходником? Типа как в американке? Если так - то мне нравится!!!
master.msk
master.msk
13.11.2009 в 12:16:28
zdorovjak написал : Хотелось бы обойтись без анаэроба
это не анаэроб, а разъемный фиксатор. можно использовать в дополнение к прокладке. от насоса-вибрация.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 12:20:14
zdorovjak написал : а герметизация - за счет прокладки между торцом пластикового штуцера и переходником?
Ну да. Затяжка от руки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 12:22:03
masters написал : разъемный фиксатор. можно использовать в дополнение к прокладке. от насоса-вибрация.
Может и нужен. А может и нет. Смотря какая вибрация.
master.msk
master.msk
13.11.2009 в 12:30:43
2NNN ну пару витков намазать не повредит. не больше. недавно ставил унитаз "густавберг"-на нем на воде краник с американкой стоял+синий фиксатор. открутился без нагрева и усилий. фиксатор(синий)не путать с анаэробом! )
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 12:42:49
masters написал : пару витков намазать не повредит
Не спорю. Если он есть в наличии. Специально покупать вряд ли есть смысл. У меня его нет, например. Если бы опасался, что открутится...пару капель цианакрилата, наверное...
master.msk
master.msk
13.11.2009 в 12:48:03
NNN написал : Если он есть в наличии
есть в автозапчастях..
