mrVoland
mrVoland
Искитим
13.11.2009 в 13:00:19
Привет всем. В начале лета начал стройку, но финансы не дали вовремя всё закончить :( теперь стены внутри только наполовину обшиты и отопление примерно на той же стадии. Решил продолжать своими силами. Для начала собрать систему отопления, чтобы можно было спокойно работать а не в шубе, т.к. неудобно :) так как отопление уже начали паять, додумал продолжение и нарисовал чертёжик(извините что коряво). Хочу спросить будет ли "это" работать нормально? Начитался форума прежде чем писать новый пост и ужаснулся, столько нюансов, которые строители делавшие мне отопление похоже незнали вовсе. Спаяны и замурованы за СМЛ всё батареи кроме той что перед котлом. не впаяна в систему сборка котёл - насос, полотенце сушитель и хвост с расширительным бачком на второй этаж. Трубы - полипропилен 25, батареи - алиминиевые, котёл - электрический максимальной мощностью 6кВт. Главное сомнение : продавит ли насос столько батарей и не будет ли последняя холодной? Система с электрокотлом делается временно, через год должны подключить газ, соответственно второй этаж от электричества отапливаться не будет. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.)
mrVoland
mrVoland
Искитим
13.11.2009 в 13:03:17
забыл рисунок прикрепить
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.11.2009 в 14:15:47
mrVoland написал : продавит ли насос столько батарей и не будет ли последняя холодной?
Х.З. на первый и на второй вопрос. Для ответа на первый нужно знать высоту, на которую может поднять насос теплоноситель, для второго - точные теплопотери здания. З.Ы. особенно мне понравилась разводка "шашлыком" (последовательная). Можно было-бы и ленинградку, тогда б можно было бы отключить ненужные радиаторы, а так, скорее всего, последним батареям будет очень нехорошо.
mrVoland
mrVoland
Искитим
13.11.2009 в 14:25:44
насос поднимает на четырёх метровую высоту. на деле там примерно три метра. дом бревенчатый (пропенены щели:)), планируется утепление наружних стен утеплителем, но пока ничего нет
EHA4441
EHA4441
13.11.2009 в 15:45:39
Чтобы вам помоч необходимо знать марки радиаторов, насоса, диаметры труб, материал стен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2009 в 15:53:08
2mrVoland Если насоса не хватит, что вряд ли, опустите перемычку ниже.
mrVoland
mrVoland
Искитим
13.11.2009 в 16:07:35
EHA4441 написал : Чтобы вам помоч необходимо знать марки радиаторов, насоса, диаметры труб, материал стен
два радиатора(все аллюминий) вроде Alberg, остальные Мектерм, насос - will (сказали немецкий:), трубы, как уже писал, диаметр 25, стены зашиваются стекломагниевым листом 8мм. Трубы проходят между стен, выходят только под батареи.
mrVoland
mrVoland
Искитим
13.11.2009 в 16:10:41
ещё вопрос, для такого расширительного бачка нужно какой-нибудь обратный клапан ставить или не обязательно? переживаю, что насосом воду может в него выдавливать вместо того чтобы дальше по трубам её толкать. а есть разница где его ставить в верхней точке или в низу? для систем без насоса понятно, что надо наверху размещать, а с насосом?
mrVoland
mrVoland
Искитим
19.11.2009 в 07:24:22
а куда все советчики подевались?:help
sasa
sasa
19.11.2009 в 07:56:29
mrVoland написал : ещё вопрос, для такого расширительного бачка нужно какой-нибудь обратный клапан ставить или не обязательно? переживаю, что насосом воду может в него выдавливать вместо того чтобы дальше по трубам её толкать.
Зачем вам открытый расширительный бак? Закрытый бак на обратке и воздухоотводчик в верхней точке - это будет правильнее.
mrVoland
mrVoland
Искитим
19.11.2009 в 12:15:08
спасибо за советы. попробую допаять и запустить систему
