К водогрею прилагаются пластиковые резьбовые проставки для электрической изоляции, на выходные трубы водогрея накручиваются довольно туго. Надо ли их паковать и чем? Спасибо.
13.11.2009 в 18:25:33
13.11.2009 в 18:38:51
Большой вопрос надо ли их ставить...
13.11.2009 в 18:47:55
ИС-X написал : Надо ли их паковать и чем?
лен и паста.
NNN написал : Большой вопрос надо ли их ставить...
хз надо или нет чтоб мозг не ломать лучше поставить как в мануале рекомендуют....
13.11.2009 в 19:23:33
2masters Если бы ставил, паковал бы на ФУМ.
На даче к Термексу они шли в комплекте- выкинул (при попытке поставить на лён треснуло), восьмой год полёт нормальный.
В Москве самодельный бак из нержи, сделал из ПП американок диэлектрические вставки, но не поставил, передумал. Пока только один сезон использовался, но не думаю, что нужен диэлектрик. Не кусалось, не ржавеет.
13.11.2009 в 20:14:51
2NNN ну может для себя если б делал и выкинул бы..
13.11.2009 в 20:22:20
Во...А заказчику нужно делать как "для себя"...)) И искать компромисс с мануалом...
13.11.2009 в 21:06:36
2NNN не надо:mad: последнее время Вас как подменили :(
13.11.2009 в 21:36:33
masters написал : лучше поставить как в мануале рекомендуют....
гарантия не аргумент?
Водогрей требует защитного зануления. Если электростояк 4 провода, то необходимость вставок даже не обсуждается.
Если 5 проводов - вопрос открытый...
13.11.2009 в 21:41:06
BV написал : гарантия не аргумент?
аргумент. я вообще все по бумажкам стараюсь делать. без меня есть кому высчитать:надо или нет.
13.11.2009 в 22:03:38
BV написал : Водогрей требует защитного зануления. Если электростояк 4 провода, то необходимость вставок даже не обсуждается.
А если два провода? Рабочий ноль и фаза.
13.11.2009 в 22:08:20
ИС-X написал : Надо ли их паковать и чем? Сообщение от masters лен и паста.
Ну, с пастой, может, и можно натянуть, а без оной боязно - слишком туго они наворачиваются даже голыми, боюсь лопнут. А существуют ли сантехнические соединения, не требующие паковки? ну, скажем, металл-упругий пластик с конической резьбой?
