сансэй
сансэй
15.11.2009 в 13:51:02
Prok12 написал : почему то из медных трубок сделали
интересно а чего это они и сам смеситель из меди не сделали ну или питьевой кран:confused:
хромом покрыли бы и делов.. а то и так на любителя оставили бы..
mazai999
mazai999
15.11.2009 в 14:19:03
показывали по ТВ производство кофе-машин высшего класса (ручной сборки), так там водяной узел из меди собирается... и чего-то они не боятся вреда от меди... наверно кофеин опаснее )))
Крестьянин
Крестьянин
15.11.2009 в 16:23:12
В разных районах города водоподготовка сильно отличается, поэтому где то медь стоит уже лет 20, а где то и 5 не отстояла.
mazai999
mazai999
15.11.2009 в 16:42:36
сансэй написал : ну а чтож мне её не советовать? я с ней довно работаю труба хорошая
а с каким усилием надо затягивать эту трубу в фитинге? а то мало затягивать страшно, много - тоже ничего хорошего, а где золотая середина - непонятно )))
Prok12
Prok12
15.11.2009 в 16:45:47
Крестьянин написал : В разных районах города водоподготовка сильно отличается, поэтому где то медь стоит уже лет 20, а где то и 5 не отстояла
Про медь неотстоявшую 5 лет - сказки. Не верьте. Если малейшее сомнение в подготовке воды - звоните на горячую линию Водоканала. Они присылают мобильную лабораторию в течение недели. Вода в разных районах Питера примерно одинакова по активности с медью (и везде мягкая, что НЕ важно для меди), вот по количеству железа- отличается
сансэй
сансэй
15.11.2009 в 16:59:16
mazai999 написал : а с каким усилием надо затягивать эту трубу в фитинге?
если труба зашла в фитинг без перекосов можно до конца (пока гайка с гайкой не встретятся) а вообще резба закончилась в поле видимости значит достаточно
Тычоблин
Тычоблин
15.11.2009 в 17:16:15
Крестьянин написал : В разных районах города водоподготовка сильно отличается, поэтому где то медь стоит уже лет 20, а где то и 5 не отстояла.
Допустим, что эти фантазии имеют место быть. Допустим. В таком случае, повторюсь, какой смысл делать часть водопровода для питья из нержавейки, в то время как всё остальное (ванная, унитаз и пр.) автор собирается делать медью?
Было бы логичнее всё делать медью, либо всё нержавейкой.
Крестьянин
Крестьянин
15.11.2009 в 17:26:54
В нескольких гостиницах, больницах и церквях на горячей воде и отоплении медные трубы продержались около 5 ти лет, после чего дали теч на изгибах и поворотах, и особенно в местах пайки. Про холодную воду ничего плохого сказать не могу, медные трубы стоят идеально.
fontanero
fontanero
15.11.2009 в 17:40:32
Крестьянин написал : Про холодную воду ничего плохого сказать не могу, медные трубы стоят идеально.
Я могу сказать.Делал для экспертной комиссии вскрытие ХВС(банк, название не помню ,в главном корпусе ГУАПа,на набережной).Да,трубы не прохудились,а заросли.Итог все равно один-замена.
Крестьянин
Крестьянин
15.11.2009 в 17:45:54
Если менять стояки, то лучше оцинковкой на резьбах или газосваркой, разводку по квартире сделать коллекторную металлопластиком на пресфитингах, на вход поставить редукторы давления и термостат на гвс, я думаю такая система проработает долгие годы.
Prok12
Prok12
15.11.2009 в 17:48:02
Крестьянин написал : В нескольких гостиницах, больницах и церквях на горячей воде и отоплении медные трубы продержались около 5 ти лет, после чего дали теч на изгибах и поворотах, и особенно в местах пайки
Повторяю, это байка, которую упорно распространяют в интернете. Документальных подтверждений НЕТ. По гостиницам могу четко сказать: там причина была ДРУГАЯ. Течь была ТОЛЬКО по некачественной пайке (паяли даже не зачищая - эйфория, баалинн). И медь (Прибалтийская, Астория) там оставлена, и до сих пор стоит.
Крестьянин написал : металлопластиком на пресфитингах, на вход поставить редукторы давления и термостат на гвс, я думаю такая система проработает долгие годы.
Не факт. Поищите поиском по форуму. Есть факты разрыва вдоль МП труб. С ними - как повезёт... А что за термостат на вход??? Не ограничит расход?? И зачем он??
