20.04.2006 в 19:46:31
2Ярослав_М Поставьте на МП угловые вентили на 1/2.
В случае поломки или брака смесителя есть возможность демонтировать не перекрывая весь стояк. Если смеситель с подключением на 1/2 - ставите на прямую. Если на жесткой подводке - два перехода с 1/2 на трубки. Если подводка на 3/8 - два переходника с 1/2 на 3/8. Вся схема немного увеличивает стоимость, но достаточно удобна.
20.04.2006 в 19:49:30
KgL написал : Если подводка на 3/8 - два переходника с 1/2 на 3/8.
Или в смеситель покупаем новые подводки с 1/2
20.04.2006 в 20:51:17
BV написал : Или в смеситель покупаем новые подводки с 1/2
Смотря какой смеситель :) Допустим в Vidima можно поставить родную подводку (продается отдельно разной длины), но
в Grohe увы не выйдет. Родную без спец. ключа не вывернуть. У многих смесителей можно вывернуть трубки и поставить гибкую, Vidima например. Но если резьба будет длиннее повредите седло картриджа. Если короче - шуметь будет. Но если задаться целью - можно подобрать.
20.04.2006 в 21:22:22
KgL написал : Но если резьба будет длиннее повредите седло картриджа. Если короче - шуметь будет.
Спасибо! Не знал о таких граблях...
Pers
Pers
21.04.2006 в 10:52:54
2DMC Да тож не я заморачиваюсь, а Ярослав из Масквы. А эти, как лучше обозвать-то, переходники с 1/2 на метрику для 10 мм медной труби замечены у меня дома, сначала-то я благородно подумал, что там 3/8 как везде, ан нет. Кстати еще на манометры переходники 1/2 на метрическую резьбу.
solder
solder
18.03.2013 в 17:36:44
В новом смесителе, оказались другие гайки на подводках, я так понимаю не 1/2 как были, а 3/8 да еще с левой резьбой (хотя там на ребре две риски, а левая обозначается одной?). Я вот думаю, можно ли в новый смеситель временно, старые подводки вкрутить? Еще оказалось что в гайке новой смесителя нет уплотнительного кольца. Или так должно быть?
Слева старая подводка, справа - новая.
касимов
касимов
Касимов
18.03.2013 в 17:49:20
На фото справа везде правая,это видно по заходу резьбы.А вот брак попадается,резьба частично или полностью не заворачивается.Диаметр резьбы в смесителе одинаков.временно поставте старые,желательно замените кольца на штуцерах /в смеситель/.Вам подсунули некомплект и подводку от других смесителей.Бывает.
Юберъ
Юберъ
18.03.2013 в 17:55:37
касимов написал : Вам подсунули некомплект и подводку от других смесителей.
Конечно.
solder написал : можно ли в новый смеситель временно, старые подводки вкрутить?
Можно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2013 в 18:04:04
solder написал : а 3/8 да еще с левой резьбой
Левая резьба только в секционных радиаторах. Больше нигде.
касимов
касимов
Касимов
18.03.2013 в 18:10:49
АлекСАН_dr написал : Левая резьба
Советские грузовики - колесные гайки,левая сторона.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2013 в 18:14:27
касимов написал : Советские грузовики - колесные гайки,левая сторона
тема сантехническая, вроде...ещё у 50-л пропанового баллона левая..дальше умничать будем??
