BV написал : Подскажите, какая температура газов в трубе котла на растоянии 0.5-1 метр после выхода из котла?
Зависит от типа и конструкции котла. Как правило от 80 и выше, верхний потолок не регламентируется...
19.05.2012 в 09:18:47
03.10.2012 в 12:02:32
Народ, привет!! Выручайте советом! Стоит котел ЖМЗ-11,6-3, вроде как 2011 года выпуска,на картинке есть))) Система смонтирована в квартире самотёком. Решил вставить насос... Это чудо досталось с квартирой,сейчас переделывать не получается на двухконтурный -доки разрешительные надо.... так вот: на выходе и на обратке какая конструкция должна быть(американка? судя по инету); и где её можно купить в Москве чтобы подсоединить полипропиленовые трубы?? Купил трубу 40 в Леруа...Большого диаметра гайка там вроде как была...под "паровозный" ключ?? Горе-мастера пропали....придётся сделать самому.... Научите! Холодно уже а то ночами.... Если можно - ПОШАГОВО мне, а то я "чайник" в этих вопросах....
05.10.2012 в 21:29:02
жалко тебя конечно, сами замерзаем но по причине поломки агв. полностью обьяснять как это делается долго, я пришлю тебе фото как у меня стоит насос, только у меня на подаче.А ты сам решай решай в каком месте тебе ставить. пришли свое мыло.
07.10.2012 в 15:42:33
а у меня такая беда!!! не могу добиться, что бы держал эл.магн. клапан!!!все проверил:термопара дает ЭДС, датчик по тяге впорядке,катушку всю пропаял., а толку все равно нету
07.10.2012 в 20:28:54
sever57 При работающем котле понаблюдай за запальником, его отклоняет в сторону от термопары. Я лечил увеличением отверстия запальника и подгибанием термопары в зону пламени запальника
Viva la KUBAN!!!!!
07.10.2012 в 23:49:14
sever57 написал : а у меня такая беда!!! не могу добиться, что бы держал эл.магн. клапан!!!все проверил:термопара дает ЭДС, датчик по тяге впорядке,катушку всю пропаял., а толку все равно нету
Какая автоматика? лучше бы фото....
13.02.2013 в 18:10:15
добрый день не помножите у меня АОГВ 11,6 я его чистил 4 дня назад, сегодня он выключился и я больше не могу его зажечь помогите советом зарание спасибо
01.03.2013 в 17:57:57
....а кто знает, вот запальник загорелся, потом надо открыть кран, который подает газ на основную горелку. На сколько его надо открывать? на всю или нет? У меня если открыть на всю, то пламя большое и желтое и гудит аж жуть. Это так и должно быть или разрегулирован узел сильфона? Родственник по бабке сцука лазил и чего то там шаманил. Я нашел комок фольги под штуцером от датчика тяги. Он же ставил насос с байпасом, но потом его почему-то отключил. Бабка родственичка выгнала. Сейчас котел периодически отключается вместе с запальником....
01.03.2013 в 20:40:25
igor3321 написал : На сколько его надо открывать
Если сильфон целый,то кран должен быть открыт на всю.
igor3321 написал : пламя большое и желтое
Не хватает воздуха,т.е. горелка коптит.Посмотрите не забит ли(закрыт) шибер на горелке.
igor3321 написал : Родственник по бабке сцука лазил и чего то там шаманил
Поконкретнее,что именно он нашаманил?
01.03.2013 в 21:13:22
igor3321, может газовика вызвать?
Viva la KUBAN!!!!!
01.03.2013 в 22:52:34
не напоминайте мне про газовщиков. Они кроме мата больше ничего у меня не вызывают. Только недавно выкинул на ветер 11 тыс, когда по их указанию купил новый топочный автомат горелки на свой висссманн. Котел постоянно хлопал и периодически уходил в отключку. А помогла банальная продувка компрессором клапана горелки.... ....Что касается АОГВ, я в одном месте в инструкции нашел, что пламя регулируется вентелем от 2 до 7 см, что мне сомнительно, так как такие вентили не служат для регулировки, а в другом месте сказано, что вентиль открывается на всю и дальнейшая регулировка осуществляется крутилкой на сильфон баллоне.....и где правда?
