15.11.2009 в 18:35:10
Спасибо! Понял. Доберусь до дома, все проверю.
15.11.2009 в 20:53:12
То что Вы описываете, для АОГВ и АКГВ норма. Сделано это для минимизации тактования котла. А по сути своей АОГВ полный мусор. Скоро начтнется отключаться газовый клапан из-за износа термопары.
03.09.2010 в 17:34:06
Добрый день подскажите пожалуйста, потекла АОГВ Жуковского завода, проработала ровно 3 года как раз гарантийный срок. Вопрос: можно и вообще целесообразно ли ремонтировать? Если покупать новую что посоветуете, только со старым отоплением, как вообще данная модель (часто ли бывает брак или нам "повезло") если брать точно такую же? Можно ли подключить её пластиковыми трубами, если да то что лучше полипропилен или металлопласт и какой диаметр? Насос циркуляционный есть. Спасибо всем кто откликнется!
03.09.2010 в 19:32:34
Slavka.sav написал : Вопрос: можно и вообще целесообразно ли ремонтировать?
По гарантии ремонт возможен, если в паспорте АОГВ есть отметка, что он установлен специализированной организацией (например, горгазом). Своими силами (ну там найти сварщика, чтоба заварил течь) ремонтировать особого смысла нет: металл бака весьма специфический, потом опять потечёт.
Slavka.sav написал : часто ли бывает брак или нам "повезло"
Вся наша техника отчасти лотерея. Так что, если надумаете брать такой же новый аппарат, может и повезёт.
Slavka.sav написал : Можно ли подключить её пластиковыми трубами, если да то что лучше полипропилен или металлопласт и какой диаметр?
Можно. Но, на мой взгляд, самое надёжное - это сталь. А по поводу диаметра труб - с насосом пойдёт любой, в импортных котлах, вроде бы, присоединительный размер 3/4" (20 мм).
03.09.2010 в 20:31:48
Спасибо Вам большое Sеrх за подробный ответ
03.09.2010 в 22:28:08
Это что то новое?У меня как раз подходит 3-х летний срок для двух десятков таких котлов. Сегодня удивился,узнав что в одном местечке заменили пяток котлов КСТГ 10,ранее считавшихся неубиваемыми.И тоже после трех лет эксплуатации.Ну ладно-потек новый котел при пуске-заводской брак.Но проработать 3 года и сгореть? Технологи ческая ошибка?ошибка проектировшиков?Удешевление? Или просто Российское...?
04.09.2010 в 06:43:43
До этого у нас 30 лет была АГВ-80, ну автоматика конечно не работала с первых дней, но что бы течь... У многих до сих пор работают
04.09.2010 в 11:57:04
Slavka.sav написал : у нас 30 лет была АГВ-80, ну автоматика конечно не работала с первых дней, но что бы течь... У многих до сих пор работают
Там бак из толстого оцинкованного железа.
06.09.2010 в 19:03:23
Да уж!Они обычно долго работают!Скорее всего это действительно НЕ ПОВЕЗЛО.
07.09.2010 в 06:16:37
А может ли течь усилиться, сейчас течет только когда АГВ не работает ( около ста грамм за два часа ) когда включаешь течи нет, может испаряется. Если не менять зиму еще протянет или может средь зимы лопнуть, может был у кого такой опыт?
08.09.2010 в 14:29:08
Это лотерея.Когда он лопнет ни кто не знает.А помотрите внимательнее,может у вас не бак котла протекает,а уплотнение термобаллона.Оно ремонтируется.
08.09.2010 в 18:38:18
Slavka.sav написал : А может ли течь усилиться, сейчас течет только когда АГВ не работает ( около ста грамм за два часа ) когда включаешь течи нет, может испаряется. Если не менять зиму еще протянет или может средь зимы лопнуть, может был у кого такой опыт?
Если можно -то точно посмотрите откуда точно подтекает и как можно и стоит ли исправлять течь
08.09.2010 в 21:53:52
По заварке течи могу подсказать- варите полуавтоматом(тем что ремонтируют кузова машин-вылазиет тонкая проволка и место сварки обдувается углекислым газом),по опыту это единственный вариант заварить....остальными способами все равно будут трещины в металле бака-он действительно специфический.....
25.10.2010 в 18:40:23
АОГВ 11.6 работает уже 10 лет, неделю назад огонь стал выходить через щели около смотрового окошка, тяга есть, дымоход чистый-проверял. Заметил что раньше разжигал котел с помощью факела длиной примерно 10 см, а сейчас запросто спичкой зажигается. Может подскажите что делать?
25.10.2010 в 18:46:19
Либо тяги нет, либо котел весь внутри забился сажей.
