Serx
Serx
Тула
03.09.2010 в 19:32:34
Slavka.sav написал : Вопрос: можно и вообще целесообразно ли ремонтировать?
По гарантии ремонт возможен, если в паспорте АОГВ есть отметка, что он установлен специализированной организацией (например, горгазом). Своими силами (ну там найти сварщика, чтоба заварил течь) ремонтировать особого смысла нет: металл бака весьма специфический, потом опять потечёт.
Slavka.sav написал : часто ли бывает брак или нам "повезло"
Вся наша техника отчасти лотерея. Так что, если надумаете брать такой же новый аппарат, может и повезёт.
Slavka.sav написал : Можно ли подключить её пластиковыми трубами, если да то что лучше полипропилен или металлопласт и какой диаметр?
Можно. Но, на мой взгляд, самое надёжное - это сталь. А по поводу диаметра труб - с насосом пойдёт любой, в импортных котлах, вроде бы, присоединительный размер 3/4" (20 мм).
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
03.09.2010 в 20:31:48
Спасибо Вам большое Sеrх за подробный ответ
мвс
мвс
03.09.2010 в 22:28:08
Это что то новое?У меня как раз подходит 3-х летний срок для двух десятков таких котлов. Сегодня удивился,узнав что в одном местечке заменили пяток котлов КСТГ 10,ранее считавшихся неубиваемыми.И тоже после трех лет эксплуатации.Ну ладно-потек новый котел при пуске-заводской брак.Но проработать 3 года и сгореть? Технологи ческая ошибка?ошибка проектировшиков?Удешевление? Или просто Российское...?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.09.2010 в 06:43:43
До этого у нас 30 лет была АГВ-80, ну автоматика конечно не работала с первых дней, но что бы течь... У многих до сих пор работают
Serx
Serx
Тула
04.09.2010 в 11:57:04
Slavka.sav написал : у нас 30 лет была АГВ-80, ну автоматика конечно не работала с первых дней, но что бы течь... У многих до сих пор работают
Там бак из толстого оцинкованного железа.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.09.2010 в 19:03:23
Да уж!Они обычно долго работают!Скорее всего это действительно НЕ ПОВЕЗЛО.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.09.2010 в 06:16:37
А может ли течь усилиться, сейчас течет только когда АГВ не работает ( около ста грамм за два часа ) когда включаешь течи нет, может испаряется. Если не менять зиму еще протянет или может средь зимы лопнуть, может был у кого такой опыт?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
08.09.2010 в 14:29:08
Это лотерея.Когда он лопнет ни кто не знает.А помотрите внимательнее,может у вас не бак котла протекает,а уплотнение термобаллона.Оно ремонтируется.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2010 в 18:38:18
Slavka.sav написал : А может ли течь усилиться, сейчас течет только когда АГВ не работает ( около ста грамм за два часа ) когда включаешь течи нет, может испаряется. Если не менять зиму еще протянет или может средь зимы лопнуть, может был у кого такой опыт?
Если можно -то точно посмотрите откуда точно подтекает и как можно и стоит ли исправлять течь
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
08.09.2010 в 21:53:52
По заварке течи могу подсказать- варите полуавтоматом(тем что ремонтируют кузова машин-вылазиет тонкая проволка и место сварки обдувается углекислым газом),по опыту это единственный вариант заварить....остальными способами все равно будут трещины в металле бака-он действительно специфический.....
25.10.2010 в 18:40:23
АОГВ 11.6 работает уже 10 лет, неделю назад огонь стал выходить через щели около смотрового окошка, тяга есть, дымоход чистый-проверял. Заметил что раньше разжигал котел с помощью факела длиной примерно 10 см, а сейчас запросто спичкой зажигается. Может подскажите что делать?
