Либо тяги нет, либо котел весь внутри забился сажей.
25.10.2010 в 18:46:19
30.10.2010 в 21:03:59
... в форсунках или запальнике иголками не ковырялись?...
30.10.2010 в 23:44:55
Вообще интересные эти Сигналы,начала 2000 годов выпуска.Первый отзыв (который я услышал) о 10 летней работе. Обычно "кровь сворачивали" гораздо раньше. вида/типа?
31.10.2010 в 09:03:19
Сажа внутри. (В принципе он и греться то не должен :-) )
31.10.2010 в 09:21:37
VladM написал : Сажа внутри.
Скорее всего. Это самая большая проблема этих котлов,горелки забиваются,причем очень быстро.Многие в первый год эксплуатации мучились именно с этим.Больше трех сезонов,не видел что бы они работали нормально.
01.11.2010 в 14:27:33
2 Suever У меня такой, только на 16 кВт. Вот тема похожая, где владельцы такого котла (и я в то числе) извращаются :)
28.11.2010 в 15:28:54
Здравствуйте всем! У меня следующая ситуация.В прошлом году(после 10 лет службы) потёк предыдущий котёл, который работал без выключения основной горелки(по технологии её горение слабее,или сильнее в зависимости от теплоносителя). Такой же новый не нашёл.Снят с производства,завод прикрыт. Купил и поставил АОГВ-11,6 (Ростов),старинный и самый распространённый прибор,благо такой же у меня 5 лет работает абсолютно без нареканий(тфу,тфу,тфу) и почти без присмотра в другом месте.Хоть и КПД его низкий,зато дёшево,запчасти там,да и его заменить можно достаточно быстро и без поисков. Работа колёсиком нагрева была точна и хватало всего диапазона. Так вот,работа этого второго,купленного и поставленного самолично аппарата сразу вызвала у меня нарекания.Запальник часто тух.Приходилось часто докручивать термопару(думаю,что из за неё)...вот уже месяц,как не тухнет.Подскажите ещё возможные причины? Но самое главное,меня не устраивает нагрев помещения.Площадь 75кв.м.Циркуляция воды самотёком(без насоса).При наружной температуре всего -15 гр колёсико нагрева выкручено до упора,однако температура в помещении не поднимается выше 22гр.Котёл часто включается и выключается,примерно 2 мин.нагрев,2 мин остывание.Трубы по ощущениям горячие,даже обратка,но рука на обратке терпела(извиняюсь,но градусника в системе у меня нет). Как я понимаю ,этому котлу стало затруднительно гонять по системе воду(у меня нет батарей,по всему периметру две трубы на 57мм прямая и обратка,с прежним котлом вполне хватало)).Более того,мне пришлось сварить крутой изгиб на выход из котла,чтобы подошло соединение,что так же ,по видимому, затрудняет циркуляцию. В прошедшую холодную зиму мне пришлось чуть перекрутить колёсико нагрева(ослабить винт, докрутить на 15гр,затянуть винт),почти до кипения в котле,так,чтобы и обратка была горячая до нетерпения руки. Как я понимаю,частое включение-выключение горелки котла(~2мин/2 мин) это некая ненормальность? Что при этом перегружается и какая часть быстро выйдет из строя?(первый 5-ти летний ,ростовский котёл у меня работает с гораздо большими интервалами включений,но там есть радиаторы,помещение меньше)Он тоже самотёчный. Поможет ли в моём случае насос? Может дело в отсутствии батарей-радиаторов?,но предыдущий котёл постоянного горения с этим вполне успешно справлялся.Продавливал систему.
Буду рад услышать местных гуру,особенно бывшего земляка Палецкого. Заранее спасибо.
28.11.2010 в 18:29:50
НУНО : фотку автоматики , чтоб колесико ваше видеть , и сказать , как его выставить
28.11.2010 в 18:46:26
Положение может спасти установка насоса.Регулировкой больше ничего не добьетесь.Кроме того в таком режиме терморегулятор скоро накроется.Будет не полностью выключвть и неполностью включать горелку,в результате она быстро быстро забьется сажей и вы будете иметь возможность наблюдать костерок под котлом.Поможет отверстие примерно 1.5мм в клапане терморегулятора.Но его диаметр нужно подогнать для того чтобы установленое минимальное пламя на горелке было непрерывное,без хлопков и проскоков в горелку. В конце концов можно просто убавить расход газа на горелку краном,что бы котел не нагревался до выставленой тепературы и работал не отключаясь. И вообще для какго.... вы его купили.Президент говорит про экономию энергоресурсов ,а тут....... .
28.11.2010 в 22:22:08
ТТМ написал : Трубы по ощущениям горячие,даже обратка
ТТМ написал : однако температура в помещении не поднимается выше 22гр
АОГВ нагревает теплоноситель (воду), и делает это, судя по вашему сообщению, весьма неплохо. А какая при этом температура будет в помещении - АОГВ по барабану (аппарат реагирует на температуру воды в его баке, а не в помещении).
Не берусь утверждать, но осмелюсь предположить, что проблема не в аппарате, а в чём-то другом..., например, в утеплении дома.
Однажды мой знакомый заметил, что как-то в одной из комнат его дома вдруг похолодало, а отопление (у него тоже АОГВ) работало исправно; оказалось, что кошки на чердаке раскопали шлак, которым утеплён потолок.
29.11.2010 в 15:20:09
артур липецк написал : НУНО : фотку автоматики , чтоб колесико ваше видеть , и сказать , как его выставить
- возможно надо уменьшить давление на горелке ( высоту пламени) для более редких отключений и повышения кпд руке очень горячо уже при60-65 градусах
Пожалуйста,только не ясно,где на моём фото будет информация необходимая вам. Уже уменьшал пламя на горелке и засекал время.Время Отключения-включения горелки только уменьшилось.(к примеру время простоя стало вместо 3мин-2 мин,время горения только чуть больше,вместо 1м55с около 2-х мин) Я удивился,может быть плохо давит ?
