На участок подходит черная пластиковая труба наружный диаметр 40мм. толщина стенок примерно 5мм. довольно жесткая (руками согнуть проблематично). видимо находилась в бухте т.к. на срезе слегка овальная(если хорошо присмотреться) предполагаю что это ПНД, до этого в практике не встречался с таким. Передо мной стоит задача:
- состыковать 2 куска трубы
- установить водомер и вентиль.
- сделать переход на металлопластиковую трубу. Подскажите как это можно и нужно сделать чтобы соединения служили надежно и долго.
