Газовая колонка Электролюкс 275, работала без проблем 7-8 лет. Пару недель назад начались проблемы: при работе в течение 5-8 мин колонка отключается - срабатывает датчик тяги. Тяга по словам спеца из Мосгаза нормальная. Заменили датчик, безрезультатно. Затем обнаружили, что участок корпуса, на котором закреплен датчик, перегревается, причем такой же участок с другой стороны колонки не греется. Переставили датчик на другую сторону. Несколько дней колонка работала нормально, затем снова начала отключаться. В итоге в течение недели наблюдается такая картина: греется то одна сторона корпуса, то другая. Если греется та, на которой установлен датчик тяги, колонка через непродолжительное время отключается. Если греется другая сторона, колонка работает, не отключается. Прошу совета, мастера из Мосгаза с такими случаями не встречались, помочь ничем не могут. Заранее спасибо.
