МОЛОТОК.RU
МОЛОТОК.RU
15.11.2009 в 16:47:51
Господа мастеровые-помогите.Поставил биметал на дву-трубную систему в "сталинке".(у нас два стояка в квартире подающий и обратка).Отмечу еще что система не однотрубная -выходит обратка из батареи в другой стояк.Что только не делал-верх теплый(не горячий а низ холодный.А теперь стало ,что у двух батарей(см фото)у одной отвод горячий подающий а у второй наоборот подающий холодный обратный теплый.Чего ему не хватает:help :help :help :help ?трубы стояков и отводов 3/4".Поставил заужение на обратку 1/2" не меняется.есть радиаторы где сечение обратки и подачи равные 3/4" там картина та же-не греет.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.11.2009 в 17:33:01
МОЛОТОК.RU написал : Отмечу еще что система не однотрубная -выходит обратка из батареи в другой стояк.Что только не делал-верх теплый(не горячий а низ холодный.
Что ж вы делали то?? Вам собственно далать ничего не нужно, за вас все в котельной делают, а вы только краны на батереях крутите, что б теплее или холоднее стало.
Если на входе теплоноситель всего лиш теплый, то оно и понятно, что батарею он не прогревает! Вот поэтому низ у нее холодный!
МОЛОТОК.RU написал : у одной отвод горячий подающий
вы поняли что написали? я если честно, не очень! может знаков препинания не хватает.... что значит отвод пОдающий????
МОЛОТОК.RU написал : у второй наоборот подающий холодный обратный теплый.
Если исходить из того, что вы воздухом вашей квартиры не могли нагреть теплоноситель в батарее, так, что на выходе он стал теплее чем на входе. То закономерно предположить что ввод и вывод у вас наоборот!!! То есть там где теплее - это ВВОД!!! И если у вас ввод снизу, то выходит что снизу батарея теплее чем сверху!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2009 в 18:41:42
МОЛОТОК.RU написал : А теперь стало ,что у двух батарей(см фото)у одной отвод горячий подающий а у второй наоборот подающий холодный обратный теплый.
Это "неправильная" двухтрубка, давление в стояках почти равное. В "одной, отдельно взятой" квартире не лечится. Только насос - но это не вполне легально.
МОЛОТОК.RU
МОЛОТОК.RU
16.11.2009 в 22:56:31
Да,прошу прощения писал как то не очень:confused: задумался.Еще раз-проблема такая:система двух-трубка.на фото у батареи справа подача горячая ,обратка "лед"даже не теплая.А у левой батареи наоборот:подача что сверху(я имею ввиду отвод)холодная ,а горячий нижний отвод идущий в стояк обратного тока.В доме подающий "лежак" на чердаке.При этом состояние батарей:теплый только верх,низ холодный.А стояки как положено-подающий "как огонь",обратный чуть холоднее-рука терпит.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
16.11.2009 в 23:30:43
Краны маевского для спуска воздуха на радиаторах есть?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
16.11.2009 в 23:32:29
Какая температура в вертикальных стояков ?
igor-v
igor-v
17.11.2009 в 00:26:40
sirius1206 написал : Краны маевского для спуска воздуха на радиаторах есть?
\\\\ Вот то ж подумал- может пробка воздушная,не продавить. Вместо "маевского"поставьте кран. и шланг в окно- прогнать...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 00:43:26
МОЛОТОК.RU написал : Поставил заужение на обратку 1/2" не меняется.есть радиаторы где сечение обратки и подачи равные 3/4" там картина та же-не греет.
Такое точно не поможет. Этим только циркуляция теплоносителя уменьшается внутри батарей. На маленьких системах зажимают обратку на коротких контурах, чтобы в остальные вода лучше поступала. Сегодня занимался подобным, поменял на обратке коллектора с шариками на коллектора с вентилями. Всего 6 контуров (по три на этаже). Нормально работали два на первом и один на втором. На первом в самый близкий к котлу контур кто-то воткнул всего один радиатор. Так его вентиль теперь чуть-чуть приоткрыт, температура радиатора не понизилась, а на втором все контуры заработали на пять баллов.
Есть возможность замерить давление и температуру воды в трубах? Может подпитку с лета забыли отключить? И давление в обратке большое? А начинать, конечно, следует с тщательного спуска воздуха. Холодный низ на радиаторах часто встречается, трубки тоненькие, воды в них мало, а площадь рассеивания у радиатора большая. Вот водичка и остывает полностью, пока спустится до низа. Больше интересует вопрос - по верху в длину весь радиатор теплый?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 00:49:42
igor-v написал : Вместо "маевского"поставьте кран. и шланг в окно- прогнать...
Горку попутно залить, детишкам на радость. Да на таких радиаторах ведра достаточно, чтобы выпустить весь воздух. При панельных Kermi 22 длиной почти два метра хватает тары 10 литров.
МОЛОТОК.RU
МОЛОТОК.RU
17.11.2009 в 20:39:27
всем доброго вечера.сообщаю последние новости с коммунального фронта.Краны стоят не маевского ,а латунные водопроводные.Спускал столько что всех намыть можно.Но новость другая-сходил с жалобой в жилинспекцию.Там их шеф с руганью поорал на жековцев-чего то пришли где то побуздали по трубам(ничего не сливали) батареи прогрелись.Но чую все равно система неправильно работает.Эти пара радиаторов греются по отводам крест накрест.У одного подача(верхний отвод горячая)обратка теплая.А у другого обратка кипяток а верхний отвод теплый.Какая то абра кадабра.Да радиатор сверху прогрет доконца.Температуру стояков не проверял-горячие очень(но как положено обратка холоднее)[.И вот еще вопрос если сечение стояка и отвода равные 3/4" это нормально?у людей видел что отводы на 1/2".и еще на трубах видел какие то утолщения сваркой сделанные-они зачем на стояках.У меня таких нет.Вообщем пока вроде тепло но все равно что то не так.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 23:57:20
МОЛОТОК.RU написал : Эти пара радиаторов греются по отводам крест накрест.У одного подача(верхний отвод горячая)обратка теплая.А у другого обратка кипяток а верхний отвод теплый
Может слой краски на обратке тоньше, вот кажется что такая муть происходит.
