Tratil
Tratil
Липецк
16.11.2009 в 11:47:05
Вопрос звучит в названии темы. Возможна ли такая переделка. Хочу получить перед походом в радио магазин консультацию от Вас дабы исключить вариант впаривания всей антенны вместо одного усилителя. Если можно то как?
sergey_sav
sergey_sav
16.11.2009 в 11:54:29
Встраиваемый усилитель устанавливается на место симметрирующего устройства. Но лучше применить внешний усилитель, мачтовый или квартирный, если есть необходимость.
Tratil
Tratil
Липецк
16.11.2009 в 14:04:20
Я в этих вопросах не очень, что за мачтовый усилитель? Просто у нас в доме у всех на окнах такие антенны, район дерьмовый проблемы с вещанием. Есть дельта без блока питания кабель гавно! По ощущениям замена одного кабеля толку не даст. у соседей стоят (не у всех) активные. На покупку новой антенны денег нет совсем, максимум кабель. соответственно вопрос как из не активной дельты сделать конфету!!! Сейчас только Россия нормально остальные просто пипец!!!! ХЕЛП!!!
sergey_sav
sergey_sav
16.11.2009 в 14:24:55
Сожалею, но характеристики, типа "г**но" и "пипец", картинку проясняет слабо. Если в Вашем регионе есть возможность приобретения встраиваемого усилителя, то это будет самый дешёвый вариант. Если имеется в виду питерская дельта, то инфу про усилители УКАТ можете найти на сайте завода ОСТ.
Tratil
Tratil
Липецк
16.11.2009 в 16:06:24
Спасибо вечером зайду в магазин.
Tratil
Tratil
Липецк
17.11.2009 в 11:18:31
Сказали вроде можно. Усилитель стоит 190р. и блок питания 70р.Но вначале посоветовали сменить кабель на RG 6.
sergey_sav
sergey_sav
17.11.2009 в 23:33:33
Tratil написал : вначале посоветовали сменить кабель на RG 6.
Это по любому... менять "гуано" хотя бы на RG6. ;)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.11.2009 в 23:37:54
"Триколор" решит все эти проблемы....
sergey_sav
sergey_sav
17.11.2009 в 23:50:22
При этом теряются все местные каналы... ;)
Tratil
Tratil
Липецк
18.11.2009 в 11:08:06
Один ресивер на 1 телевизор не очень экономно!!!
Одинец
Одинец
18.11.2009 в 13:37:00
Знакомая проблема. 65 км от Питера, сетка (вместе с соседями) на 5 телевизоров. Антенн ТРИ: на 1-5 каналы, 6-12 каналы и 21-69. Мало кто знает, что дыры между этими диапазонами шире самих диапазонов, а настолько широкополосные антенны - ну это как обувь, равно пригодная для посещения театра и сбора клюквы в болоте, где воды почти по яй... по пояс. На каждой антенне свой ДИАПАЗОННЫЙ усилитель с питанием по фидеру. Сплиттер диапазонов с трансляцией питания. Затем инжектор питания. А потом разветвитель. Если телевизор не 1 и хотите всё, что есть в эфире смотреть, без 3х антенн никак. К тому же сейчас каналы постоянно уменьшают мощности (меньше налог за эфир), да и эфир не тот, что в 60-е. Пусть они будут не самые навороченные, но три. А внизу усилителям не место. Ухудшите отношение сигнал/шум.
