z645
z645
Рязань
17.11.2009 в 01:39:53
2BV Немного не понял последовательность и фитинги, но спасибо за идею со стояком. Возьму на заметку. (последовательность пояснять не надо, по месту сам разберусь)
17.11.2009 в 01:49:23
Дядя Сёма° написал : Может поставить сифончик для слива со стиралки?
Сифон, это проще, чем я предложил.... но, сифон обязательно с воздушным клапаном, если после сифона труба тоньше, чем D32
z645
z645
Рязань
17.11.2009 в 08:38:41
Дядя Сёма° написал : На муфтах и не такое можно собрать, только вот зачем? Может поставить сифончик для слива со стиралки?
Проблема в том, что воткнуть трубу некуда. А сифон, если будет 50 или 40 труба не нужен. BV всё правильно написал.
BV написал :
  • труба 110 с раструбом, L=50см
  • тройник косой 110*50 (или на 40)
Да, самым лучшим вариантом, наверное, будет перебрать стояк. В существующий тройник 110-110-110 воткнуть 110-50-110 и расположить под углом в 90 или 45 град к стене (чтобы заходила за уровень стены). Воткнуть соответствующий уголок и пустить трубу в штробе до выхода, а там небольшой отросток вверх. У тебя тоже самое было описано?
Канализация действующая. Уже живут люди. 5 этаж из 10. Воды сливается не много, но постоянно :(
Ночью надо наверное. :yu
17.11.2009 в 09:55:35
z645 написал : Да, самым лучшим вариантом, наверное, будет перебрать стояк
Нет. Самое простое и работающее - сифон с воздушным клапаном для стиралок, после него МП трубу (нет стыков) или 32 трубу в штробе до стояка, и потом довести до отвода 50 после унитаза.
z645 написал : В существующий тройник 110-110-110 воткнуть 110-50-110 и расположить под углом в 90 или 45 град к стене (чтобы заходила за уровень стены). Воткнуть соответствующий уголок и пустить трубу в штробе до выхода, а там небольшой отросток вверх. У тебя тоже самое было описано?
Нет. Вывод должен быть на высоте 50...60...70. То есть в существующий тройник трубу длиной 50...60 и в нее тройник 110*50*110. Тогда в штробе можно пустить тонкую трубу - как бы удлиннить слив стиралки тем же сечением.
z645
z645
Рязань
17.11.2009 в 12:43:55
2BV
BV написал : Вот решение
Спасибо! Я уже находил до создания темы, но, в моём варианте трубу вставить некуда.
BV написал : Нет. Вывод должен быть на высоте 50...60...70. То есть в существующий тройник трубу длиной 50...60 и в нее тройник 110*50*110. Тогда в штробе можно пустить тонкую трубу - как бы удлиннить слив стиралки тем же сечением.
Здесь не соглашусь. Проще - вставить в тройник сразу. Пропустить в штробе 50-ку и поднять ёё вверх под 90 град на 50...60...70 см (сколько нужно для машинки). Иначе точность нужна большая...
BV написал : и потом довести до отвода 50 после унитаза.
Это я так просто как вариант предложил. Но этот вариант вряд ли подойдёт, т.к. не удастся пройти между стиралкой и унитазом.
z645
z645
Рязань
17.11.2009 в 12:45:35
2BV
Спасибо, за подсказку со стояком. Наверное так и сделаю!:yu
17.11.2009 в 14:43:40
z645 написал : Пропустить в штробе 50-ку и поднять ёё вверх под 90 град на 50...60...70 см (сколько нужно для машинки).
Я предложил решение с более тонкой трубой и => штробой, и отсутствием сифона (его функции выполнит петля из шланга самой стиралки)
z645 написал : Это я так просто как вариант предложил. Но этот вариант вряд ли подойдёт, т.к. не удастся пройти между стиралкой и унитазом.
Почему нет? Это проще.... В штробе по стене и далее вокруг фанины до 50-го отвода....
