ИС-X
ИС-X
Люберцы
16.11.2009 в 21:53:41
Вот схема подключения водогрея Elektrolux. В дренажной магистрали указан необходимый воздушный зазор 20 мм. Зачем он нужен? А если просто одеть трубку на выход подрывника?
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.11.2009 в 22:10:37
ИМХО - производителю трава забористая попалась. Ни разу не встречал срывников с таким требованием.
master.msk
master.msk
16.11.2009 в 22:48:40
ИС-X написал : воздушный зазор 20 мм. Зачем он нужен?
чтоб микробы из канальи не забрались по трубке в водогрей))
ИС-X
ИС-X
Люберцы
16.11.2009 в 23:35:20
Думаю, все просто. Если подрывник откалиброван точно (а на нем написано 5,7 бар), то засор дренажной трубы (просто надетой на сосок) может повлиять на момент срабатывания. Недаром это называется "каплеотвод".
waw0375
waw0375
16.11.2009 в 23:44:34
masters написал : чтоб микробы из канальи не забрались по трубке в водогрей))
+1
Perfen
Perfen
17.11.2009 в 09:46:07
Это санитарные требования. Ставится сифон с разрывом струи. В общепитах, детских учериждениях обязательно ставят. Частники как хотят. Можно просто кембрик натянуть.:)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
17.11.2009 в 12:33:23
Реально, сливая через этот краник, вода брызжет не только из соска, но и через неплотности ручки краника. Поэтому лучше ставить маленькую воронку.
Perfen написал : Ставится сифон с разрывом струи.
Можно поподробнее? Зачем разрыв?
Perfen
Perfen
17.11.2009 в 13:43:03
Тут правильно написано, в основном поэтому. Еще его можно пристроить под место, где капает. Фотки могу выложить, только попозже.
AndrI
AndrI
Тверь
17.11.2009 в 22:32:59
Perfen написал : Это санитарные требования. Ставится сифон с разрывом струи. В общепитах, детских учериждениях обязательно ставят. Частники как хотят. Можно просто кембрик натянуть.
Сифон не позволяет "злому духу" вырваться из каналья (он вообще-то и не нарисован). "Прорваться" сквозь предохранительный клапан микробам гораздо сложнее нежели через стоячую воду сифона.
ИС-X написал : Думаю, все просто. Если подрывник откалиброван точно (а на нем написано 5,7 бар), то засор дренажной трубы (просто надетой на сосок) может повлиять на момент срабатывания. Недаром это называется "каплеотвод".
+1 Давление в канальи может быть значительно меньше атмосферного - "срывает" сифоны.
master.msk
master.msk
17.11.2009 в 23:00:35
AndrI написал : Давление в канальи может быть значительно меньше атмосферного - "срывает" сифоны.
ну не настолько же сильный поток воды при промывке с фильтров. здесь это ни при чем. можно поставить вот такой сифон: http://www.tdrems.ru/c/20-2/6.jpg , но он будет пересыхать.
AndrI
AndrI
Тверь
18.11.2009 в 09:19:38
masters написал : ну не настолько же сильный поток воды при промывке с фильтров. здесь это ни при чем.
Канализационная система общая - и для бойлера и для стоящих рядом рундуков. В случае неудачно сделанной канализации (нет вентиляции наружу, засоры и т.п.) гидрозатвор на верхних этажах просто срывает, поскольку в системе создается пониженное давление - в этот момент подрывник может срабатывать.
