21.04.2006 в 12:12:33
beshev написал : Вообще, в принципе, эта деталь разборная?
В принципе - неразборная. Но на каких-то можно менять катушку. Про прокладку - догадки. Смотреть надо...
Nickel
Nickel
21.04.2006 в 19:27:39
а если три одиночных электроклапана смонтировать вместо этого Горыныча или это в Вашем регионе тоже затруднительно?
piligrim130
piligrim130
22.04.2006 в 11:35:25
клапана разные бывают разборные и не разборные , обычно разберается слдующем образом , сжимаются усики над катушкой и она снимается , после чего можно развентить клапан на 2 части , седло и верхушка , обычно они начинают пропускать если налипает ржавчина на резинку или ответную часть , хорошо помогает отмывать фанта :)) - замочите на пару часов или дней
в принцепе клапаны все похожи и можно заменить от другой стиралки
24.04.2006 в 06:33:04
piligrim130 написал : клапана разные бывают разборные и не разборные , обычно разберается слдующем образом , сжимаются усики над катушкой и она снимается , после чего можно развентить клапан на 2 части , седло и верхушка , обычно они начинают пропускать если налипает ржавчина на резинку или ответную часть , хорошо помогает отмывать фанта :)) - замочите на пару часов или дней
Спасибо за конкретику.
Замачивание пока не помогало - мыл Улисой (это такая штука химическая сильно активная на основе кислоты, в нашей местности хит по подобным делам - у нас в воде много соединений железа - вода оставляет коричневый осадок постоянно). Так вот ей я и помыл всю машину изнутри, все должно быть идеально чисто. Предполагаю, что резинка завернулась/загнулась. Потому и спрашиваю про возможность разборки.
18.05.2006 в 05:28:51
Моя проблема имела простое решение, оговоренное в начале обсуждения - отвез в мастерскую (расположенную в Новосибирске, всего-то 320 км от меня, по нашим меркам - за углом практически), занимающуюся гарантийным ремонтом клапан, показал, обменял на новый и все (даже не обменял, а просто дали новый). Раньше я в гарантийные обязательства верил с трудом, теперь без труда. Кстати, срок гарантии машины (3 года) оказывается практически истек - оставалось меньше месяца. Мне понравилось.
18.05.2006 в 11:12:45
beshev написал : (даже не обменял, а просто дали новый).
Разбери старый....
