17.11.2009 в 15:27:28
В доме: душевая (устройсто трапа в кафельном полу), раковина в душевой и раковина в кухне; слив унитаза выведен в отдельную канализационную трубу.
ЗАГАДКА: Когда в гофре, которая обеспечивает слив из раковины в душевой, имеется МИЗЕРНОЕ ОТВЕРСТИЕ (нарушена целостность гофры) - ВОДА ИЗ САМОЙ ДУШЕВОЙ УХОДИТ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ! Как только меняем гофру на новую - без нарушения целостности - ВОДА уходит, но ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. Кроме того, когда в одной из раковин течет вода в первом случае не наблюдается ни каких бульканий втрапе, а во втором мы наблюдаем бульканье! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ найти - "где собака зарыта"!!
Makarone
Makarone
17.11.2009 в 15:30:27
Поставьте вк на последнюю точку
17.11.2009 в 16:26:22
расшифруйте:confused:
Makarone
Makarone
17.11.2009 в 16:38:48
Вакуумный клапан
17.11.2009 в 16:41:26
спасибо - попробую
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2009 в 17:00:56
Есть у меня один экземпляр. Сифон умывальника. Сеточка там такая, что когда включаю мощную струю воды, воздух из под сетки (который в сифоне стоит) держится там пузырем и раковина начинает набираться. Набирается до определенного уровня, потом пузырь выбулькивается и вода свободно уходит. Похоже, что в трапе или далее после него образуется воздушный пузырь. Ему не выдавиться из-за наличия сифона в умывальнике. Дырочка в гофре - при начале слива воды в трап воздушная пробка в эту дырочку выдавливается. Ищите по пути трап-стояк проблему. Есть подозрение, что в системе есть обратный уклон - застаивается вода и держит воздушную пробку. По описанию обратный уклон может быть от трапа до соединения с умывальником.
17.11.2009 в 19:18:32
Если не сложно опишите, пожалуйста, как это -ВК устройство выглядит...:( мой сантехник не в курсе:(
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.11.2009 в 21:55:02
2свв Как давно смонтирована канализация? Как давно появилась трабла?
Makarone
Makarone
17.11.2009 в 22:25:29
Makarone
Makarone
17.11.2009 в 22:27:07
Если вас спасает дырочка в сифоне, то вк точно спасет. Вероятная причина-проблемы с воздушкой. Проверьте чердак.
Wazawai
Wazawai
18.11.2009 в 15:29:39
Во избежание таких ситуаций раньше и делали хитрые канализационные стояки-разводки.
Это вам не гофру тянуть :p
