Здравствуйте!
Подскажите алгоритм работы реле давления, которое обычно применяют для управления насосной станцией, например:
Дело в том что у таких реле имеются два предела давления - нижний и верхний. Если давление меньше нижнего предела - реле замыкается, если выше верхнего - размыкается (с этим все понятно). А как ведет себя реле, в момент когда значение давления между нижним и верхним пределом? У меня есть три варианта:
- Реле всегда замкнуто.
- Реле всегда разомкнуто.
- Реле разомкнуто если давление падает (перед попаданием в зону между верхним и нижним давлением, давление было выше верхнего уровня), и реле замкнуто если давление растет.
Как все происходит на самом деле?
Спасибо!
