Old Bow
Old Bow
21.04.2006 в 12:36:10
В пластмассовых водопроводных трубах (полипропилен?) нет никакой металлизаци? Чистая пластмасса? (Стоит вопрос о выборе материала (не для водопровода).
Nickel
Nickel
21.04.2006 в 13:32:17
to Old Bow в полипропиленовых трубах тоже есть армирующий слой из металла :-) а Вы всё бьётесь с поиском штанги для металлоискателя? :-) из водопроводного раздела смогу присоветовать только 32 трубу для канализации , можно набрать и состыковать из двух-трёх , будет разъёмное соединение и никакого металла :-)
21.04.2006 в 13:35:16
Nickel написал : в полипропиленовых трубах тоже есть армирующий слой из металла
забыли написать, что в армированных, для горячей воды....
VadimAM
VadimAM
Тула
21.04.2006 в 13:41:03
Народ, не подскажите ли как ПП трубы относятся к солнечному свету(читай ультрафиолет). Нужно пустить трубу на поливочную систему в саду трубой полдюйма. Можно или она через года 3-4 развалится?
SunMaster
SunMaster
21.04.2006 в 14:03:32
VadimAM написал : Народ, не подскажите ли как ПП трубы относятся к солнечному свету(читай ультрафиолет). Нужно пустить трубу на поливочную систему в саду трубой полдюйма. Можно или она через года 3-4 развалится?
Все немного по разному, но в общем и целом -- довольно плохо относятся. А к морозу -- довольно лояльно. Ekoplastik допускает (по моему) 5 кратное замораживание вместе с водой. Думаю что одетый сверху на трубу эргофлекс меняемый раз в 3 года решит эту проблему.
alex_k
alex_k
21.04.2006 в 14:37:02
выбрал трубу для дачного водопровода
Трубы полиэтиленовые водонапорные из ПНД марки 273-79
покритикуйте насколько оптимальный выбор
Труба ПЭ 80 SDR 13,6 - 25 х 2,0 питьевая бухты м 13,90 руб 100 м 10а
mar6565
mar6565
21.04.2006 в 16:59:25
Полиэтиленовые трубы бояться ульрафиолетового излучения. Для скрытой проводки пойдут, если бросать поверху работать будут, но не 50 лет.
21.04.2006 в 17:34:29
SunMaster написал : Думаю что одетый сверху на трубу эргофлекс меняемый раз в 3 года решит эту проблему.
Или обмотать алюминиевым скотчем, как магистрали кондишенов...
SunMaster
SunMaster
21.04.2006 в 18:07:29
BV написал : Или обмотать алюминиевым скотчем, как магистрали кондишенов...
Да. Хороший вариант. Думал еще можно покрасить, но, наверное не стоит.... )
21.04.2006 в 18:15:58
2SunMaster
Вариант-то хороший, только вот вороны .... млин :)
ал99екс
ал99екс
Харьков
21.04.2006 в 20:11:40
NTM замерзал раза четыре, отогрев поливанем кипятком. Установлен осенью, пока нормально.> как ПП относятся к солнечному свету( ультрафиолет). Нужно на поливочную систему в саду . Можно или она через года 3-4 развалится?
А если прикопать на полштыка? А назиму сливать воду.
