ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2009 в 22:43:04
Vlad55 написал : Угу и свечка
Вот чего мне не хватает, оказывается...
юра Т
юра Т
19.11.2009 в 22:54:01
а можно озвучить марку и производителя кабеля?
Vlad55
Vlad55
Минск
19.11.2009 в 23:09:50
юра Т написал : а можно озвучить марку и производителя кабеля?
Без разницы. Аккуратно, чтобы не повредить жилу делаю но кругу надрез, нагреваю, потом пассатижиками стаскиваю изоляцию. Если этим заниматся постоянно то нужен специальный инструмент, а ежели эпизодически то вполне можно и так.
юра Т
юра Т
20.11.2009 в 00:31:10
Vlad55 написал : Аккуратно, чтобы не повредить жилу делаю но кругу надрез, нагреваю, потом пассатижиками стаскиваю изоляцию. Если этим заниматся постоянно то нужен специальный инструмент, а ежели эпизодически то вполне можно и так.
если разрез сделать не по кругу а вдоль, то можно и без свечки ихмо...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2009 в 00:54:48
юра Т написал : если разрез сделать не по кругу а вдоль, то можно и без свечки ихмо...
Раньше так и учили, строгать как морковку и никаких кольцевых надрезов. Для алюминия кольцевая царапина критична. Да, и точить НМС-3 (нож монтажника складной) удовольствие то еще.. Для работы с лапшой МБ-2 с зубом удобнее всего. Мне для снятия изоляции с жил достаточно пассатижей или "утят" с выточкой режущей части под жилу. Для любителей лучше простенький съемник, Крафттул (около ста рублей), меньше вероятность брака.
Gins
Gins
Миасс
20.11.2009 в 07:30:13
avmal написал : Я использую полуавтоматический стриппер. У КВТ можно дешевые найти типа WS-03
я видел такие в инете, только не продают (надо заказывать). А шток есть в продаже (в соседнем городе), только вот не знаю, полуавтоматический он или только надрезы делает.
про нож я все понимаю, есть хороший обойный, периодичски пользуюсь им для подобных и не очень работ.. Но попробовал на работе стриппер - и че то охота стало :) Все надо сделать предельно быстро, квартира жилая, поэтому экономия времени не помешала бы.
greg111
greg111
Саратов
20.11.2009 в 07:54:09
всё что хорошо экономит время- стоит дорого. для внешней изоляции купил инструмент- но с собой не ношу. нож как-то проще. по кругу нежелательно надрезать. только вдоль. при дозированной глубине. но ести есть возможность- вот такой. и по кругу и вдоль режет. для НУМов
Gins
Gins
Миасс
20.11.2009 в 09:40:57
эх.. деньги, деньги :)
ну да ладно - не привыкать! ножом так ножом! :)
еще один оффтоп с вашего позволения: может кто кинуть ссылкой, как подрубить реле рн 111м в паре с контактором, а то чего то поиском ничего полезного не нашел (может не там искал)? есть модульный контактор 40А (4х полюсной) - я так понимаю если автомат на 25А это нормально будет? и к слову смотрел здесь обсуждения на счет запараллеливания контактов - может их вообще не параллелить лучше? или надо?
Всем спасибо за помощь! Автоматы-узошки-реле уже все закуплены, осталось схему на одобрение общества :) и можно начинать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2009 в 10:06:09
greg111 написал : но ести есть возможность- вот такой. и по кругу и вдоль режет. для НУМов
Классная вещь. Но исключительно для круглого кабеля, с заполнением. NYM-J не часто встречается..
avmal
avmal
20.11.2009 в 10:22:03
ПPOPAБ написал : Классная вещь.
Это когда надо снять оболочку с кабеля для светильника, например. При разделке кабелей в распаечных или установочных коробках, что составляет около 90% от всех разделываемых концов, с такой штукой делать нечего - лучше канцелярского ножа для этих целей я ничего не нашел.
ПPOPAБ написал : NYM-J не часто встречается
Уж чего-чего, но по использованию и по продажам, я думаю, этот кабель у нас на первом месте.
Vlad55
Vlad55
Минск
20.11.2009 в 10:51:03
2avmal +1
Я ещё пользуюсь лезвием "Невой". Если постоянно заниматся монтажом то нуно иметь спец оснастку. Если для себя то главное аккуратность, время не критично. Да и по сравнению с штраблением вырезкой ниш под коробки/подрозетники снятие оболочки с кабеля мелочь. Прогретая изоляция легко стаскивается даже пальцами. А ещё свечкой моно термоусадку прогревать:))
