sergy75
sergy75
24.11.2009 в 10:08:49
Написано Henco, а там хрен ее знает. Того не получится - плитка лежит, если переделывать - снимать пол туалета:cool: Очень надеюсь, что постоит металлопласт. Может какие редукторы можно поставить на трубу к полотенцесушителю, подскажите, плиз. На воду такая же труба стоит вот уже почти только 16. Пока проблем нет...
GuTherm
GuTherm
24.11.2009 в 10:38:45
sergy75 написал : Написано Henco, а там хрен ее знает.
Попробуйте откусить сантиметровое колечко и разогреть до +130-150°С. Если потечёт соплями тогда лучше плитку снять, а если только чутка "съёжится" то нормально - простоит.
sergy75
sergy75
24.11.2009 в 10:55:44
Народ, спасибо! 2ДОКА - персональное спасибо:)
2GuTherm строительный фен на 1-й скорости подойдет для этих целей?
ДОКА
ДОКА
24.11.2009 в 11:29:30
Made in Belgium стоит на трубе?
sergy75
sergy75
24.11.2009 в 12:04:56
Точно не скажу (гляну только вечером), но весьма вероятно...
ДОКА
ДОКА
24.11.2009 в 13:45:28
sergy75 написал : но весьма вероятно...
Тогда на 90% родная.
sergy75
sergy75
24.11.2009 в 15:45:28
тогда есть шанс, что простоит 50 лет как обещает производитель?:) А все таки может быть есть какие-нибудь специальные устройства для защиты от гидроудара в моем случае?
ДОКА
ДОКА
24.11.2009 в 17:00:48
sergy75 написал : тогда есть шанс, что простоит 50 лет как обещает производитель?
Шанс есть:)
sergy75 написал : А все таки может быть есть какие-нибудь специальные устройства для защиты от гидроудара в моем случае?
Нет.
GuTherm
GuTherm
24.11.2009 в 23:37:27
sergy75 написал : специальные устройства для защиты от гидроудара
ДОКА написал : Нет.
Есть у рефлекса и ивара.
ДОКА
ДОКА
25.11.2009 в 01:37:14
GuTherm написал : Есть у рефлекса и ивара.
Что именно?
GuTherm
GuTherm
25.11.2009 в 02:38:38
Гасители гидравлических ударов. А в методичке от весты написаны принципы расчётов, но в данном случае диаметры не те и расчёт не понадобится.
