Dixis
Dixis
Рязань
24.11.2009 в 09:46:17
dmvt1 написал : +1. Хорошую колонку или, что еще лучше, газовый бойлер литров на 200. Вот из этого будет как из пушки лупить.
А какой можно сделать бюджетный вариант с этой колонкой, без сильного вложения средств и переделки труб???
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
24.11.2009 в 12:28:10
Для вас колонку наверно нельзя (нет данных) Колонку можно если у вас есть отдельный газоход, т.е. до этого стояла колонка, т.к. там горелка атмосферная, а у вас у котле закрытого типа и воздуховод коаксиальный т.е. вход и выход через один газоход
Dixis
Dixis
Рязань
24.11.2009 в 14:13:34
Я так понял у меня 3 пути:
  1. Поставить мощнее колонку порядка 35 кВт (но не факт что дымоход подойдёт). Бюджет = около 90тыс.руб. :eek:
  2. Забить на всё это и наслаждаться вялотекущей струйкой (кстати дом только сдали и не факт что давление останется на прежднем уровне :swoon ). Бюджет = 0 :a
  3. Поставить бойлер косвенного нагрева (литров на 100-150) или бойлер с электрическим подогревом. Бюджет порядка = 30тыс.руб.
Мне нравится вариат с бойлером косвенного нагрева. Вопрос: Если ставить бойлер (вообще можно ли поставить?), то какой мне подайдёт и как его лучше подключить?:help Есть ли другие варианты?
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.11.2009 в 15:04:19
супер мастер написал : Колонку можно если у вас есть отдельный газоход, т.е. до этого стояла колонка, т.к. там горелка атмосферная, а у вас у котле закрытого типа и воздуховод коаксиальный т.е. вход и выход через один газоход
И что из этого? Газовые колонки есть с закрытой камерой сгорания, причем, масса. К примеру, Beretta IDRABAGNO13 ESI Это именно четвертый путь, которым можно последовать. Из переделок - отверстие в стенерядом с котлом для коаксиального дымохода газовой колонки + небольшое изменение в системе ГВС.
dmvt1
dmvt1
24.11.2009 в 16:21:19
Я бы начал с фильтра. У меня с котла Vaillant 28 квт горячей воды хоть залейся. Кстати, на холодной воде тоже наблюдается падение напора при открытии второго крана? Если да, то фильтр забит в хлам. На нем есть еще стрелка, которая указывает направление воды. Некоторые клоуны-сантехники на это не смотрят. Если поставили наоборот, то промывка фильтра приводит только к еще большему его засорению.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.11.2009 в 16:30:34
как быть с циркуляциеи горячеи воды с настенником двухконтурным?
dmvt1
dmvt1
24.11.2009 в 16:54:39
Никак. Кроме как городить бойлер и кучу автоматики, которая долго не проживет.
Dixis
Dixis
Рязань
24.11.2009 в 23:07:09
AlexMax написал : Цитата: Сообщение от супер мастер Колонку можно если у вас есть отдельный газоход, т.е. до этого стояла колонка, т.к. там горелка атмосферная, а у вас у котле закрытого типа и воздуховод коаксиальный т.е. вход и выход через один газоход
Если посмотреть у колонки в паспорте, та что 17, Производительность при Δt=25 будет 17 литров, а моя даёт 13,8 литров. Так что смысла нет - особенно 13 версия.
dmvt1 написал : Никак. Кроме как городить бойлер и кучу автоматики, которая долго не проживет.
А нет ли уже готового решения с автоматикой? Я вот знаю что для Berettы Exclusive например есть бойлеры уже со всеми причендалами. А в вот к CIAO не видел, может есть универсальные?
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.11.2009 в 00:37:14
2dmvt1 нравится когда всё отдельно чем двухконтурник? задумался зака купил двухконтурник 25кв котел на первом этаже а на втором 2 сан узла если без циркуляции конечно проще как быть дружище ?
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.11.2009 в 00:42:54
Dixis написал : сли посмотреть у колонки в паспорте, та что 17, Производительность при Δt=25 будет 17 литров, а моя даёт 13,8 литров. Так что смысла нет - особенно 13 версия.
Я не имел ввиду именно эту колонку, я имел ввиду идею, просто в одном посте было указано, что вам светит только дымоходная газовая колонка. я указал на то, что есть колонки с закрытой камерой сгорания, турбиной и коаксиальным дымоходом. Далее, я думаю, Вы сами сможете найти в нэте приемлемое устройство и купить его в городе. я, так сказать, указал на возможное направление поисков
Legos
Legos
Владимир
25.11.2009 в 03:54:02
AlexMax написал : турбиной и коаксиальным дымоходом
К примеру НЕВА люкс. Седня выкинул газовую колонку вайлант, нифига не греет -поставил неву (дымоходную) вот это весчть. Dixis- лучьше сразу взяли бы Вакси..имхо. P.S. а тяга у вас в норме ? при плохой тяге дымоходные котлы/колонки также нефига не греют ( проверенно личным опытом)
