Kbig
Kbig
22.11.2009 в 16:31:16
Водопровод в доме сделан по каким-то финским технологиям, полиэтиленовыми трубами.
Стояк и квартирные счетчики на лестничной клетке. Вход воды в квартиру сделан c потолка, трубой с муфтой, на нее накручены аж дюймовые уголки и краны. Внешний диаметр трубы 25мм (см фото)
Непонятно, зачем с такой тонкой трубы сделали дюймовый выход.
Какой внутренний диаметр такой трубы (вряд-ли стенки всего 2мм)? Есть-ли смысл тянуть от нее до коллектора 32ю ППР трубу (с внутренним диаметром 21мм), или ограничиться 25ой трубой?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
22.11.2009 в 16:47:04
Трубы - сшитый полиэтилен, похожи на бывшую WIRSBO. Труба - хорошая. Рекомендую дальше тянуть или ПП 32, или МПТ - 26 диаметром, или сшитыйм полиэтиленом 25-26 мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2009 в 16:47:38
wisbo or wirsbo толщина 2,8 наверное или 2,5.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
22.11.2009 в 16:52:19
Если труба на ГВС , или ХВС - Wirsbo-PEX толщина стенки 3,5 мм, если трубы на отопление Wirsbo-evalPEX толщина стенки 2,3 мм,
Kbig
Kbig
22.11.2009 в 17:08:04
Посмотрел в каталоге Wirsbo - толщина стенки 3,5 мм - то есть, внутренний диаметр 18мм.
Какой тогда смысл увеличивать внутреннее сечение, и вести от нее 32ю ППР трубу?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2009 в 17:09:39
смысла в коллеторах нет вообще- делайте последовательную разводку 20 трубой пластиком. например-рехау.
Kbig
Kbig
22.11.2009 в 17:28:36
Хорошо, если делать последовательную разводку ППР - все равно надо основную линию делать 32 или 25, а отводы от нее 20й. То есть, вопрос остается. Есть-ли смысл идти от данного входа 32 ППР и почему?
Что касается коллектор - в моем случае, потребители примерно равноудалены от сантехнического шкафа - унитаз, прямо под ним, пмм и кухонная раковина сразу за стенкой - для них в любом случае отводы будут собраны практически в одном месте. Стиралка в одну сторону от шкафа - ванна и раковина в другую - итого, на одной последовательной линии удастся объеднить только ванну и раковину.
последовательная разводка или коллекторная - труб примерно одинаково тянуть
