t-ugol
t-ugol
Мичуринск
22.11.2009 в 23:41:53
Подскажите пожалуйста почему в левой батарее прогреваются только три секции и журчит вода в них, правая полностью прогревается. Отопление автономное, насос стоит 4, эти батареи стоят на втором этаже.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.11.2009 в 00:15:29
2t-ugol Может, что попало инородное...-:)
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
23.11.2009 в 02:40:21
Есть-ли возможность выпуска воздуха из левого прибора?
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
23.11.2009 в 06:58:30
скорее всего воздух в системе.
Zhek@
Zhek@
23.11.2009 в 07:31:24
у правого радиатора переделайте выход сверху вниз и между радиаторами сделайте соединение трубами как внизу так и сверху.
Сантехнические работы Москва и область
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.11.2009 в 13:18:33
2t-ugol А, что разве на левом радиаторе нет воздухоотводчика???? :eek:
Тогда- воздух 100%!.
Маевского туда и всё будет работать.
t-ugol
t-ugol
Мичуринск
23.11.2009 в 23:19:01
Там стоит воздухоктводчик, но почему то когда его открываешь он наоборот засасывает воздух в систему. А если кран между ними поставить??? может будет заполняться?
t-ugol
t-ugol
Мичуринск
23.11.2009 в 23:21:45
Может потому, что там крутой поворот и поэтому не заполняется водой полностью???
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.11.2009 в 23:57:22
t-ugol написал : он наоборот засасывает воздух в систему.
Это вообще, где? Центральное отопление, свой дом? Давление в системе- сколько?
t-ugol
t-ugol
Мичуринск
24.11.2009 в 00:46:05
Это свой двух этажный дом, эти батареи на втором этаже, давления нет, просто насос стоит
