2Burrdozel огромное вам спасибо.
Burrdozel написал :
Давление внутри помещения ниже, чем в топке. А должно быть наоборот (за счет "тяги" в трубе).
Это может быть, например, при полной герметизации помещения. Например, установили новые окна, уплотнили дверь и т.д. Печь горит, воздух из помещения перекачивается через топку в трубу и на улицу. А новый воздух в помещение проникает с трудом. Создается разрежение.
Откройте форточку на улицу и попробуйте: дым будет выбивать из печи в помещение?
У меня имелось отверствие внизу в фундаменте. И я его закрыл на зиму тряпкой. Скорее всего из-за этого. Как вы думаете.
Burrdozel написал :
Вариант 2- просто "заросла" труба сажей. Или любая другая причина перекрытия просвета трубы (кошка дохлая упала, кирпич...).
Это менее вероятно. Потому что у меня
в качестве дымохода используется железная труба большого диаметра.
2Burrdozel еще раз огромное спасибо.
